Hacer junta de colector de escape
  • Hacer junta de colector de escape
    Buenas noches. Tengo un motor perkins al que no encuentro junta de colector de escape y quiero revisaron. Alguien puede decirme como fabricar una o donde conseguirla?. Me urge, gracias
    Re: Hacer junta de colector de escape
    Con una planchita de amianto la pones en una parte del colector, le das con un martillo de punta redonda alrededor del perímetro y donde estén los tornillos y después recortas con unas tijeras. El material lo encuentras en cualquier establecimiento de venta de repuestos o tiendas náuticas, y si no te das un volteo por cualquier taller y le dices que te den un poco, que te lo regalaran seguro. Saludos
      Existe un material adecuado para realizar juntas: el KLINGERIT, para el caso que deba soportar temperaturas elevadas como se presentan en el escape, se deberá utilizar un variedad que es el "grafitado"- KLINGERIT GRAFITADO.
