Honda four 2 HP patina la hélice Help!
  • Honda four 2 HP patina la hélice Help!
    Anteayer al regresar de una salida nocturna desde el fondeo (NW de Ibiza) se me cayó al fondo mi motor auxiliar. Al ser de noche, con cierta intensidad de viento (Que sigue incordiando) y con sonda considerable, me ví obligado a posponer el rescate a primeras horas de la mañana. Una vez a bordo, lo he enjaguado con agua dulce en abundáncia, he cambiado el acéite, he lavado el carter con gasoil y rellenado con aceite de nuevo, limpiado el carburador las veces que han hecho falta, varias y al final he conseguido que arranque y mantenga el relentí con normalidad, el tema está en que una vez en el agua, a pesar de que la hélice parece bien sujeta a su alojamiento, ésta patina (O el que resbala es el variador) y dá tirones dando la impresión que el variador no soporta el par motor o algo por el estilo. ¿Algún iluminado me puede hechar luz sobre el tema?
    Saludos desde Port de S. Miquel
    Odin
    Re: Honda four 2 HP patina la hélice Help!
    Acabo de revisar el acoplamiento de la hélice, el aceite tiene buen aspecto y todo parece normal. ¿Alguien sabe como acceder al variador?
    Odin
      Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
      Acabo de revisar el acoplamiento de la hélice...
      Quiere decir esto qué has quitado el pasador y verificado que el bulón de seguridad del acoplamiento de la hélice no está roto?
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        - No sabía que llevaran variador estos motores por lo que dices a mi me parece un problema de embrague que patina.
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          Me han comentado que eso en verano y en Ibiza le sucede a más de uno y es de lo más normal
          no me he podido resistir.
          Quel
          ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
            Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
            - Esto ocurre por que pierden aceite pero no creo sea el caso de ODIN
              Yo a mi querido hondita(el h...p la querra que dió) le tuve que cambiar la hélice ya que tiene un ajunta de neopreno que se le fue al traste...y me cagué en lo mas barriooo..
              Saludos y espero haberte ayudado...
              Navegar...Vivir...Amar...
                Ya me cag.. en tó, un servidor a remos y vosotros de cachondeo?
                A ver ¿Algún mecanico serio por ahí porfa?
                Odin
                Afectuosamente despeinado que por aquí sopla se lo lindo
                  Colt, efectivamente el pasador y el pequeño bulón de la hélice están bien.
                  Jolly, la junta de neopreno del eje también OK. La prueba es que el aceite esta bien.
                  Doy por sentado que el problema viene del variador que resbala y que "Agarra" a tirones. Me pregunto que si lo fuerzo demasiado pueda acabar con él o solucionar el resbalamiento si ello es debido a restos de sal.
                  Gracias por las respuestas
                  Odin
                    Hola, Odín:
                    Yo, igual no lo he interpretado bien, y me pasan por la quilla los técnicos en motores.
                    En mi pequeño fuera-borda ocurrió algo así, llamé a mi padre y me dijo que eran restos de sal y comprase un bote de una especie de deshumidificador, Creo que es
                    Que se llama WD40 y que sirve para mil cosas tales como óxidos etc.
                    Le puse !aquello" y..mano de santo
                    En fin, que sólo es una ideita por si te fuera útil. el chisme ese, desde entonces, lo custodio y me sirve para mil cosas antes de dar parte de avería
                    Un saludo, cofrade.
                    Alejandra (con sentido del riesgo por meterse en "camisas de once varas" y escribir sobre motores jajaja)
                      ¿Donde se lo pusiste? ¿En la gasolina, el aceite, la tripita, el femur?
                      Odin
                        Odin
                        En el "fémur", colega, en el fémur
                        J*** con los téssnicos"
                        En fin, que funcionó y ni idea tengo de por qué
                        En cualquier caso, pasa del fuera borda y "play it again, Sam " que lo tuyo es la guitarra a bordo de tu bicharraco y las serenatas
                        Alex(recordando Sitges)
                          A ver OIDIN majo, entiendo que el motor no tiene fuerza y que aun revulusiooonaanndolo el bicho no tira....si es asi....en donde entra el cardan(dentro de la hélice), tiene una junta de neopreno que "NO" comunica con los engranajes de la cola.
                          Esta junta esta porsiaca pillas un hilo cabo.... y rompe antes de hacer algo mayor(una especie de fuxsible)....
                          Digo yo
                            Odin: a mi me pasó algo parecido
                            1º -se te cayo al motor funcionando y marchando la hélice? Si es así problablemente en el fondo haya hecho fuerza contra el fondo y se haya quemadio la goma que hace las veces de embriague. El motor levanta revoluciones pero no tira la hélice?
                            2º si esto es así cambiar la hélice que es sacar el pasador destornilar y poner la nueva. Diferente es si el motor no levanta revoluciones
                              Anteayer al regresar de una salida nocturna desde el fondeo (NW de Ibiza) se me cayó al fondo mi motor auxiliar.....
                              jejejejeje... ¿nos lo estamos pasando bien, eh?
                              "despeinado"?? jajajaja, veo que lo de anteayer aún dura...
                              Perdona pero es que ... sales con cada cosa.
                              ¿dónde estás? ¿en Ibiza?
                              Si aún no lo has solucionado ... mañana te llamo y movilizamos el equipo A (o a quien haga falta).
