derivación electrica
  • derivación electrica
    tengo alguna derivacion en el sistema electrico del barco.
    de una semana a la siguiente cuando voy a poner en marcha el motor del barco la primera arrancada le cuesta ponerse en marcha.
    una vez que ha arrancado las siguientes veces arranca con alegria
    la bateria esta bien y el alternador da 13.5v con el motor en marcha.
    la cuestion es que en una semana con el barco sin utilizar la bateria se queda en 12.5 v mas o menos.
    podeis darme pistas de como comprobar por donde se me van los voltios de la bateria?
    Re: derivación electrica
    Vanos por partes , tienes desconectadas las baterías , estas seguro que no queda nada enchufado , no tienes entradas de agua que hacen trabajar la bomba de achique , que tipo de barco es , y el motor , tiene negativo aislado o masa simple con una trenza en la Massa
    Resumiendo
    Tienes que especificar un poco mas , poner fotos , diagnosticar a distancia ya es difícil , pero si ni siquiera saber si el paciente es macho o hembra ....
      Que después de una semana con el barco parado tengas 12,5 voltios (+/-) no tiene que significar ninguna derivación...Hay una descarga natural de las baterías que siempre existe y sobre todo si no estan en buenas condiciones o no han sido cargadas correctamente o estas en un clima muy frío.
      Si tuvieses una derivación ¿? o algo conectado, la descarga sería con seguridad mayor (Un consumo de tan solo 100 mA durante una semana significan la friolera de 35 A, que te dejarían la batería al borde del colapso casi muerta suponiendo que sea de 80A)
      ¿Cuanto tiempo tiene tu o tus baterías? Estan bien de nivel si es que no son estancas? ¿Les has dado un ciclo de carga correcto?
      El que el motor no arranque a la primera puede ser por una batería casi inservible pero tambien por otras razones puramente mecánicas.
      Ponla en carga en el puerto durante 24 horas y mira como evoluciona el amperímetro del cargador (si lo tiene). Debería empezar con no menos de 10A e ir bajando segun trnscurren las horas para terminar en 1A o menos. Después mira cual es la respuesta al arrancar.
      Suerte
        Lo veo normal, las mías también tienen una tensión similar cuando lo dejo unos días. Las tengo bien cargadas y controlo el nivel del electrolito.
          es probable que no tengan nada que ver la batria si el sircuito de alimentacion se le escapa la precion deberas esperar que se carge
            la bateria es de 70A.
            el motor es un volvo md6a con alternador de 30A.
            Siempre dejo la llave de la bateria en off cuando no estoy abordo y no hay nada que consuma bateria.
            Vertigean, la masa va al motor directamente.
              Hombre , si la batería es solo de 70 A , esta perdida es normal , y mas si hace frío , que merma el voltaje de las baterías por augmentar la viscosidad del electrolito y por tanto ralentizar el movimiento de los electrones , yo me pensaba que tenias derivación por pensar que tenias un parque de batería equivalente al mío , donde 35A ni se notarían ....
                Si tienes problema de arranque en frío y una vez coge temepratura arranca bien, tienes uno o varios precalentadores fundidos.
                Me temo que el problema no tiene nada que ver con la batería de arranque. Comprueba calentadores y nos cuentas.
                Suerte.
                  Alcapar, el volvo md6a no lleva precalentadores.
                  ese modelo de motor se dejo de fabricar en 1976 creo, y en esa epoca no se utilizaban esas aparatos
                  o por lo menos en estos motores
                    En este caso, obviamente no van a ser los precalentadores
                    No obstante, la tensión que indicas es correcta, podemos considerar plena carga sobre 12,7V. La diferencia entre el valor medido cuando dejas de cargar con el alternador se debe a la autodescarga de la batería. Otra cosa es que la batería no se cargue adecuadamente por que esté agotada, los electrodos de plomo se van consumiendo y cuando se degradan del todo la batería no coge carga, si bien la tensión puede ser correcta.
                    Para asegurarte debes medir la densidad del electrolito, a ver si puedes conseguir un densímetro (en baterías grandes, de vasos independientes, suele venir uno de regalo para comprobar periodicamente el electrolito), y la densidad debe estar en todos los vasos por encima de 1,26g/l. Esta es la única forma fiable de conocer el estado de carga.
                    Ni que decir tiene que el electrolito es una disolución de ácido sulfúrico en agua y por tanto debes protegerte frente a salpicaduras, sobre todo en los ojos.
                      He desmontado el alternador para ver como se encuentran las escobillas y aprovechare para quitarle la capa de mugre que tiene.
                      La bateria la tengo cargando en casa, pensaba que al ser sin mantenimiento no podria quitarle los tapones pero despegando la pegatina he podido abrir los tapones.
                      Comprobare el electrolito con el densimetro y una vez cargada ver lo que pierde cada dia sin nada enchufado.
                      ya os comentare como va la cosa
                        Ya que estas hace el experimento siguiente : una vez cargada mides el voltaje , luego dejas 12 horas en reposo y vuelves a medir , no tiene que haber una grand caída de voltaje , luego dejas la batería una horas en el balcón y vuelves a medir , te quedaras sorprendido !
                          Por añadir algo que me parece importante.
                          A los veleros muchas veces les pasa lo mismo que a los coches que solo circulan de noche.
                          Los voltios se almacenan muy poco a poco en las baterías pero la descarga es importante y rápida, en el supuesto que he dicho sería el motor de arranque y las luces.
                          En algunos veleros se arranca el motor con lo que la tensión baja bastante, luego se navega a vela, se atraca a motor y si no está cargando en el pantalán, no es suficiente el tiempo de carga para dejarlas en buenas condiciones.
                            Por estar en zona de fondeo, sin toma eléctrica a tierra, sería aconsejable como ayuda instalar alguna placa solar o aerogenerador para el matenimiento de las baterías.. nada txabalote! que te ayudaré a pasar la "gorrilla" a la caza de alguna buena oferta!!!
                              He llevado a un taller de auto-electricidad el alternador y el regulador y los han probado.El taller es de estos del siglo pasado pero el hombre es de los que sabe su oficio.
                              El alternador sin el regulador da 30A y con el regulador da 10A, conectados a una bateria que tenia alli con poca carga.
                              Las escobillas estan a medio uso asi que las ha vuelto a montar porque ya no hay stock de estas escobillas con el porta escobillas.
                              La bateria la cargue del sabado al domingo por la mañana, ayer noche daba 12.8V y hoy 12.7V.
                              Me falta medir con el densimetro el electrolito de los vasos de la bateria pero viendo el voltaje que tiene pienso que tambien esta ok.
                              He visto un panel electrico solar de 118mA por 40 euros.Es para mantener y evitar la descarga de la bateria, que os parece por ese precio?
