VHF PORTATIL para zona 2
  • VHF PORTATIL para zona 2
    Necesito comprar una VHF portatil para la zona 2, he visto muchos modelos y muchos precios. Mi pregunta es, sirven todas o como puedo saber las que estan homologadas para la zona 2. Y si me aconsejais algun modelo y lugar donde la puedo adquirir al mejor precio.
    Gracias.
    Re: VHF PORTATIL para zona 2
    Habla con quien te vaya a pasar la revisión. El que me la
    Paso a mi hace un mes me la paso con un president 2000.
      Buenas tardes,
      Aquí puedes ver los modelos homologados por la DGMM.
      EUREKA
        Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
        Buenas tardes,
        EUREKA
        Pero las homologadas para la zona 2 no tienen qeu empezar con el codio 53.xxxx
          Hola Cofrades,
          Tengo una consulta sobre la fecha de caducidad que indica el ministerio de fomento sobre los equipos homologados,
          Por ejemplo,
          ICOM IC-M33, la fecha de caducidad es del 31/1/2012.
          52.0088ICOMIC-M33 (SUMERGIBLE IPX7) 05/03/2007 31/01/2012
          En una tienda nautica de bcn, está a 150 euros y la venden junto a otras del listado.
          Que significa, que si la compramos, a partir de febrero ya la puedes tirar?
          porque si te paran ya no está homologada.
          Es que si es así, es de locos
          Muchas Gracias de antemano.
            Yo diria, por lo que tengo entendido, que tienes hasta esa fecha para incluirla en los papeles de tu barco, es decir, pasar la itb para el cambio de zona y todo el rollo, y que aparezca la radio en el equipo que llevas.
            y si no lo haces antes de esa fecha, ya no te serviria por estar la homologación caducada...
              Un saludo a los taberneros.
              Para despachar en Zona 2, si no llevas respondedor de Radar, debes llevar un equipo de radio portatil Bidireccional de VHS.
              Yo llevo una ICOM IC-GM 1600E, el precio pasa de los 600 Euros (el respondedor de radar, es mas caro).
              Este aparato lleva una bateria precintada con caducidad a los 5 años, aparte de la bateria normal recargable.
              Creo que es mas interesante llevar la radio, ya que es mas de utilidad en la navegacion ordinaria.
              Saludos...................
                Continuo...........
                Y por supuesto la radio debe registrarse en Capitania y figurar junto con la Radiobaliza y la la radio fija con llamada selectiva digital, en la documentación correspondiente.
                Ya está...........
                  Originalmente publicado por mamellas Ver Mensaje
                  En 2010, finales, cambio la normativa. Los homologados 52. son validos si cumplen con la norma IPX 7.
                  Una faena para los que compraron los carísimos 53.xxx.
                  Copio el BOE A 2010 17038 con las modificaciones de los equipos radioélectricos obligatorios.
                  La ICOM IC M23 es una muy buena opción. La norma pide ahora que cumplan la norma como mínimo IPX 7.
                  Un saludo,
                  EUREKA
                    Lo que decía, tras el cambio de normativa una portátil normal es válida. Ya no hay que comprar el amarillo con batería aparte.
                    Pero habla con quien vayas a pasar la ITB porque algunos NO SE SABEN LA NORMATIVA. Y lo digo por experiencia reciente. Llamé a varios preguntando precio y el más barato no sabía que había cambiado. Me dijo que ya lo miraría... Y lo más gracios: que si había algun fallo el dia de la revisión que no me preocupara, que podía subsanarlo y no me volvían a cobrar!! Como para que un tio que no sabe hacer su trabajo te obligue a comprar algo que no necesitas... Evidentemente llamé a otra empresa ECA y el técnico que vino sí sabía que había cambiado la normativa. Era un pelín más caro, aunque luego me hico un poquito de descuento
                      Tengo ganas que me digan algo los de la ITB, para poner el barco en Zona 2 ... con la nueva normativa en todos los temas.
                        Un saludo,
                        EUREKA
                        Gracias Eureka no se si te refieres a este Real decreto, pero la normativa dice:
                        Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
                        Dieciséis. El artículo 60 queda redactado de la siguiente manera:
                        «Los buques y embarcaciones de recreo autorizados a realizar navegaciones por la zona 5 deben ir provistos de una instalación de VHF fija provista de radiotelefonía, o radiotelefonía y LSD. Se admite como alternativa la disponibilidad de un VHF portátil que cumpla con las prescripciones de estanqueidad aprobadas mediante la norma europea IEC 60529 IPX7.»
                        Para mi entender creo que solo siver para la zona 5 y no para la zona 2.
                          No lo tengo a mano ahora. Yo he matriculado hace unos meses en zona dos y el propio inspector me indicó el cambio de normativa respecto a la VHF portatil en zona 2. Los requisitos actuales son su homologación de la DGMM y que supere el indice IPX7 (resistencia a sumergibilidad).
                          EUREKA
                            Hola Cofrades,
                            Hoy he hablado con una empresa de ITBs en Barcelona, y me han comentado lo mismo.
                            VHF Portátil con IPX7 (Sumergible) y no hace falta la bateria de repuesto.
                            Por lo que el tema del precio, se reduce considerablemente.
                            100 euros aprox. depende del modelo y las prestaciones.
                              Teneis razón he hablado con 3 EAC y me confirman que són válidas las VHF portátiles SOLAS y la NO SOLAS, Por tanto las VHF Portátil con IPX7 són suficientes para la zona 2.
