Sonda de popa
  • Sonda de popa
    Hola amigos.
    Los reyes me han traido un GPS Garmin 521s con sonda de popa. Tengo un Sun Odyssey 29.2 y no se como quedará al instalarla en el borde del espejo de popa. Habitualmente atraco de popa por lo que me preocupa que la sonda sufra al tocar con la defensa del pantalan al atracar. Os agradecería algún comentarios sobre vuestras experiencia al respecto o como instalar la sonda.
    Re: Sonda de popa
    Hola a todos y cervezitas .Puedes instalarla dentro del casco aunque no esta especificamente hecha para ello, por potencia , lo normal es que vaya perfectamente.Si quieres haces la prueba pegando en el casco una botella cortada , llenas este "pozito" con agua y la introduces . La fijas provisionalmente a la botella unos tornillitos o algun pegamento.No creo que tenga problema para atravesar el casco de este barco.Lo tendras que hacer por delante de la orza.Lo que no se es si interferira con la señal del profundimetro , si es que tienes.
      Re: Sonda de popa
      Muchas gracias por la sugerencia. Ya te comento el resultado.
        Re: Sonda de popa
        Hola, yo tengo el mismo problema que tú, he comprado el mismo aparato de 2ª mano ( esta como nuevo ) el problema que tengo és que tengo un motovelero lm27 y no hay manera de poner la sonda como no sea mediante un artilugio exterior o algo parecido, he provado lo del cubo de agua pero sin resultados, vamos a ver que solución le podemos dar...
          Re: Sonda de popa
          Por si os sirve,
          Yo llevo un transductor de ese tipo dentro del casco y me funciona bien.
          No lo puse con el método de javib, sino que lo pegué directamente con silicona.
          Si lo hacéis como yo, aseguraos que no quedan burbujas en la silicona. Lo mejor es abrir un bote nuevo y, sin la cánula, dejar un buen pegote en el casco. Luego se aprieta bien el transductor contra el casco para que no quede mucha capa y enciendes la sonda para probarla antes de que endurezca.
          Posición del transductor: En crujía, por delante de la orza en un trozo del casco que no lleve contramolde.
            Re: Sonda de popa
            Asi es Pedro el transductor de esa sonda no necesita trabajar en medio liquido y en sus instalaciones de montaje indica el como fijarla en el interior del casco, buscando una superficie lo mas paralela posible al espejo de agua, con el minimo espesor de materiales, y sin que haya mezclas de densidades en el haz (p.ej. casco, aire, casco).
              Re: Sonda de popa
              Ok, gracias lo intentaré así con lo de la silicona, el problema és encontrar un sitio valido en un barco con quilla corrida.
              Rondas paera todos
                Re: Sonda de popa
                yo lo he pegado con epoxi liquido del que se usa para hacer fibra
                y funciona muy bien, es una humminbird 170 que es mas sencillita.
