cambio de cornamusas
  • cambio de cornamusas
    Nuestro velero tiene un par de cornamusas en cada través, alternando con la pareja de cada banda de winches. Las cornamusas son de 22 cm de longitud y con una base de 9 cm.
    Las cuatro cornamusas son de nylon y en las que "fijo" las escotas del génova están gastadillas y en una de ellas empieza a verse el tornillo de sujección.
    Evidentemente estoy pensando en cambiarlas (dos o cuatro, tengo que ver el estado de todas), pero me pregunto la diferencia que hay entre las cornamusas de alumninio, inox o nylon.
    Dos de las cornamusas, las que más uso, son en las que sujeto las escotas de génova y no encuentro nada en dónde se me explique que tipo de cornamusa colocar para estas situaciones.
    Gracias y rodas "pá tós".
    Re: cambio de cornamusas
    Estas van bien son en aluminio
      Las de alumínio son muy buenas, resistentes y duraderas. A mi me gustan mucho si tu barco no es de hierro, claro.
      Socio de ANAVRE
        Apa, en su día cambie todas las cornamusas al barco y se las puse de aluminio por no encontrar la medida necesaria en acero inox.
        Prefiero inox por el tema de que asi tanto tornillos como cornamusas son del mismo material. He visto mas de un tornillo inox soldado por la sal y demas temas al aluminio y cuesta un carajo soltarlos si es el caso.
        Creo que si todo el conjunto es inox este problema se minimiza bastante.
          ¿Te has planteado poner mordedores en vez de las cornamusas? Yo los tengo y no hay color
