Ubicación nueva Sonda y GPS....uffff
  • Electrónica Ubicación nueva Sonda y GPS....uffff
    Hola una ronda para todos.....estoy planteandome cambiar la sonda( que ya tiene 15 años y al salir del puerto deja de marcar profundidad) por una Garmin Echo 150 o 200 o similar con transductor interior pegado.La que tengo ahora está junto la mesa de cartas y con transductor pasacascos,Se puede aprovechar ese orificio para otro nuevo transductor? donde la instalarias vosotros, teniendo en cuenta que la necesito como profundimetro para fondeo, mas que pescar u otros menesteres.
    Me gustaria saber donde la suelen llevar instalada en los veleros los tabernarios aquí presentes.Mi velero es un antiguo Dufour 31, que tantas satisfacciones me está dando.
    Por otra parte para prescindir de una vez de la corredera me ha caido por reyes un GPS Garmin 72H, sencillito pero suficiente para mi plan de navegación( saber velocidad en nudos, posición, rumbo, etc).
    Le he comprado también el soporte y cable alimentador, mi intención es instalarlos en la visera típica que hay encima del tambucho junto las dos pantallas que llevo ahora(corredera y equipo viento) , aun queda sitio, es un lugar apropiado o mejor en el mamaparo a junto a la caña, que me decis.
    Como veis mi problema es de ubicación,,,
    Sds a todos y aprovechad los dias de primavera que está haciendo para navegar y navegar....
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Ubicación nueva Sonda y GPS....uffff
    Hola Rassel y a todos.
    La mayoria de pasacascos ,(sondas , correderas ) son para diametro agujero de 51 mm .Si el tuyo mide eso podras poner lo que quieras.
    En cuanto al transductor de la sonda que quieres pegar Si lo que quieres es solo profundidad o puedes colocarlo detras del motor (si es intraborda) pero desplazado un poco del eje hacia una amura para no tener problemas. Aun asi puedes probar como le he indicado antes a otro del foro en otro post que se llama sonda.Si quieres que vaya muy bien debes irte por delante de la orza lo mas posible para que el cono de la señal de la sonda no interfiera con la orza.
      Rectifico el otro post se llama sonda de popa.
        Yo tengo la sonda pegada en la sentina , en cuento al GPS , utilizo un I pad , y el proyecto es que vaya en la bitácora a modo de plotter , poner el GPS en la visera no me gusta , queda lejos para tocar botoncitos
          Tines razon en que queda lejos para manipular, pero los que no tenemos bitacora, solo nos queda el mamparo o la visera, no sé...
            Si tienes caña , fabrica un soporte y colocado en la caña , de esta forma siempre lo tienes a mano y es difícil que coja golpes .
              Me gusta la idea, es practica y facil.
                La sonda que me han regalado es una garmin Echo 200 monocromo, donde la ubicais normalmente en un velero?
                La que llevo hasta ahora una Amarine, estaba junto a la mesa de cartas, pero la profundidad no la veo ni de coña desde la bañera, y empotrarla en el mamparo me parece un parche, cuando se estropee que haces otro agujero para adaptar el nuevo trasto...
                  El mamparo es lo mejor , haces un agujero lo mas pequeño posible y atornillas la sonda , si se casca , pones otra en el mismo sitio
                    hoy he hecho yo la primera prubea con la Hummingbird Piranha 160x y lee perfectamente a través del casco. Le he echado un cubo de agua al pequeño compartimento donde van corredera y sonda del profundímetro, y al colocar el trasnductor de la Hummingbird en el agua lee a través sin problema (sin pozo, ni cubo, ni nada, simplemente un charco ). El próximo día colocaré la base de resina bicomponente epoxi y le pegaré la sona encima.
                    La ubicación será en la bañera, atornillada al mamparo con su soporte (cuatro tornillos, no encastrada amigo Rassel).
                    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                      Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                      Probaré lo mismo, te agradecería que cuando la tengas colocada colgaras unas fotillos, no he visto ningun velero (en mi corta experiencia), con la sonda en el mamparo.Lo veo muy voluminoso, o me lo parece a mi
                        Que va , sobresale un par de cm , yo tengo toda la electrónica así , inclusivo el piloto .
                          Hombre unas fotillos ayudarian mucho y se agradece.!!!!
                            Unas rondas. Coincido con el cofrade Badman: la sonda puede leer a través del casco. La tengo al lado de la mesa de cartas (sonda para navegar y pescar(?)) sin pasacascos. El transductor va metido en un trozo de recipiente de plastico relleno de parafina- para que no haya burbujas y fijado al casco. Funciona perfectamente, es una Humminbird. En la práctica la tengo para alarma de fondo al aproximarnos a la costa y para entretenernos de como no pican los peces que figuran: los que pican no están pues vamos al curry y ese si funciona.
                              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                              Como ya se ha dicho mucho en la Taberna, aunque funciona con parafina y silicona si tienes cuidado de no dejar burbujas, es mejor hacerlo con un pegamento o resina bicomponente Epoxy. El pegamento lo hay en el Leroy, la resina yo la he comprado en una buena tienda de pintura y seguro que habrá en cualquier tienda de náutica.
                              En mi caso el profundímetro está KO, y a falta de lijarle el antifouling mañana que hago varada y ver si luego consigo que mida, creo que está muerto (el cable bien, la alimentación bien, la unidad solo muestra 1.0m constántemente y no se mueve de ahí...). Así que pondré la sonda al lado del profundímetro para poder tener una lectura (en la entrada de Punta Umbría viene bien tenerla ). Si el profundímetro funcionase quizás la pondría junto al GPS en la mesa de cartas.
                              Pondré fotos en cuanto esté...
                              Editado por última vez por BadMan; 10/01/2012, 19:26:12.
