Arranque De Emergencia
  • Arranque De Emergencia
    Hola me podrias decir como se arranca un Mariner 50CV 4 tiemos con arranque electrico con la cuerda de repuesto que trae en la tapa ?
    Donde y como se coloca?
    Gracias.
    SK
    Re: Arranque De Emergencia
    alguien me puede ayudar ?
    SK
      Buenas,
      Imagino que cuando lo preguntas es porque no dispones del manual del propietario del motor,
      mira a ver si en este enlace te lo puedes descargar hay te explica claramente como usar la cuerda para arrancarlo.
      un saludo.
        Debes quitar la carcasa. Una vez fuera veras una especie de cubierta plástica con forma de tambor, trincada por varias palometas. Debes sacar las palometas y arandelas y quitar esa cubierta. Ya tendrás a la vista el volante de arranque, a continuación debes enrollar la cuerda al volante, el final de la cuerda debe tener un nudo, asegúrate que este nudo queda bien pillado en alguna de las muescas que tiene el volante de arranque, antes de esto pon el contacto en la posición de encendido. Ya sólo te quedará tirar con fuerza, no suele arrancar a la primera pero siempre termina encendiendo. Deberás pillarle el truquillo ya que según el ángulo con que tires de la cuerda el volante hará algo más de vuelta que es lo que necesita para iniciar la combustión. Te tocará sudar un poco hasta que le cojas el punto. Saludos.
          La pieza marcada es la que tienes que usar para enrollar la cuerda.
          Acuérdate de poner la llave en posición de encendido, si no "ná de ná"
          Que la fuerza te acompañe.
            Y cuidado al enrollar la cuerda con el sentido de giro del motor.
              MUCHAS GRACIAS
              SK
