vaciado tanque kk
  • vaciado tanque kk
    alguien ha utilizado los "vaciadores" que supuestamente tienen que tener los puertos? tengo el tanque lleno y se ha jodido la bomba maceradora y no se si es mejor acoplar una bomba manual y vaciar en el mar o que me lo vacien en el puerto.
    otra cuestion, se supone que el respiradero tiene un filtro anti olores,¿ hay que mantenerlo lleno de agua para que no huela?
    el otro dia el barco olia como una cloaca.
    saludos pestilentos.
    MMSI 224647240
    Re: vaciado tanque kk
    Buenas tardes... Que agradable tema para la sobremesa... en fin...
    En el hipotético caso de que algun puerto la tuviera, que no lo dudo, yo prefiero darme una vuelta y vaciarlo en la mar, eso de andar trasegando estas cositas no me hace nada de gracia... El mio tiene una válvula con salida directa al mar por gravedad, no me gustan los automatismos. Se abre el grifo de fondo y yá está.
    Por otra parte, se supone que el aireador debe tener un filtro de carbono para que no huela, aunque el mio no lo lleva. No huele mal ya que me encargo de vaciarlo cada vez que puedo y echarle un poco de liquido este que venden en Leroy Merlin para los WC químicos. Funciona bastante bien. Le pones el liquido directamente en el WC y bombeas agua.
    Abrazos.
    Vagamares.
      reirme por no llorar!!! ya se quien les da de comer a las medusas!!!
      y que en el mejor de los casos , sea esto lo que sucede.
      http://es.youtube.com/paitopescaor
        al final en el puerto no me han sabido decir si lo tienen o no, vamos que saben que tienen que tenerlo y de hecho creo que lo tienen pero no saben si funcionan o como funciona, al final toco conectarlo a una bomba manual y al mar.
        ahora tengo que quitar la bomba maceradora y conectarlo de forma que vacie por gravedad, aunque el tubo de vaciado es delgadito y no se pasaran los especimenes por ahi.
        ¿quien invento esto de los tanques hombre?
        MMSI 224647240
          Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
          Abrazos.
          Vagamares.
          - Las KKs son biodegradables y no contaminan, sin embargo este liquido maravilloso que pones no lo es y si es un elemento altamente contaminante, que ataca a la naturaleza y seres vivos.
          - El resultado de los tanques lo tenemos claro en este caso, el soltarlas paulatimamente a la naturaleza si no usas tanque no es contaminante, sin embargo al poner el tanque y vaciarlo con productos quimicos si lo es.
          - Conclusion los tanques provocan un nuevo tipo de contaminaciòn para solucionar un problema cuya existencia es cuestionable que lo sea.
            Creo que los productos químicos para este fin son biodegradables,
            Discover our wide range of mobile sanitary systems, cooking and refrigeration appliances, toilet care and maintenance products
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
              Efectivamente, en la tienda me comentaron que antiguamente eran contaminantes pero que ya no, se llevan usando mucho tiempo en los campings y que han evolucionado muxo, vamos que son superecológicos ..............
