Material del Deposito de gasoil
  • Material del Deposito de gasoil
    Como ya comente en un post anterior estoy remotorizando mi velero de 36 pies.
    El taller que esta realizando los trabajos me ofrece instalar un deposito de gasoil de acero inoxidable.
    El que tenia de antes era de pvc.
    No se si el tema del acero puede reportar alguna ventaja sobre el de pvc pero a mi de entrada no me parece que pueda tener ninguna. Mas peso, posible problemas de corrosion, corriente galbanica, peso etc.
    No se si algun cofrade monta este tipo de depositos y si me puede ilustrar sobre sus ventajas o desventajas.
    Gracias y unos vermuts de Reus para todos.
    www.labsisreus.cat
    Re: Material del Deposito de gasoil
    Hola carrasclet,
    en mi humilde opinion te diré que tuve de acero inox, y tenia problemas de condensación por ello instalé un filtro decantador de agua, en cambio en el barco actual tengo uno de fibra y no tengo este problema.
    resumiendo, con el tanque de acero siempre lleno de combustible a tope
    espero te sirva para algo
      Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
      Hola carrasclet,
      Creo que me voy a "decantar" por el de Pvc... gracias por tu aportacion
      www.labsisreus.cat
        Originalmente publicado por carrasclet Ver Mensaje
        Pregunta a Steve, fabrica depositos en polietileno a medida:
        http://www.boatwide.es/spanish/spanishtdg.htm
          pues la verdad que no se cual sera mejor, si tendra condensación o no, pero todos los que yo he hecho han sido de aluminio
            Los del taller dicen que todo son ventajas con el acero, incluso el peso.
            Por la condensacion que se dara igual en los dos.
            No se... pero a mi me da que es mejor e pvc, la fibra etc.
            No se, no se...
            www.labsisreus.cat
              ¿Y que pega le ven al Polietileno?
              No se, el mío de es de acero, pero si pudiera cambiarlo creo q me decantaría por PVC, me da la sensación de que habrá menos condensación por temperatura
              Editado por última vez por Kenzo; 11/01/2012, 16:33:23.
              www.boatsecurity.com
              Facebook
