calado Punta Umbría
  • Navegación calado Punta Umbría
    Buenas, pido ayuda a aquellos cofrades que tengan barcos en alguno de los puertos de Punta Umbría. Me gustaría saber si con un calado de 1,80m aprox. es posible entrar y salir de Punta en cualquier momento, y no depender de la altura de la marea.
    Gracias.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
    Re: calado Punta Umbría
    Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
    Gracias.
    Con condiciones de buena mar y SIEMPRE por el canal balizado (en bajamar),si se puede pasar.Yo calo 1,75 y nunca he pinchado.Hace tiempo que no frecuento la zona y no sé si habrá habido cambios.
    Este fin de semana entré en Punta y sin problemas con media marea,había 3 mts de agua.
    Editado por última vez por scampolo; 10/01/2012, 20:58:39.
      En cualquier momento, no. Al llegar a la segunda roja hay una zona donde según la batimetría que yo mismo me he hecho me sale una sonda con BMEV de 1,4m.
      Estos datos son de este fin de semana, si viene un temporal y mueve el fondo de lo dicho nada de nada.
      Con coeficientes por encima de 80 te recomendaría dar dos horas a la bajamar y eso conociendo perfectamente la barra, si te despistas un poco puedes pinchar con media marea. Si quieres te puedo dar una información más detallada sobre la base del balizamiento en Google maps o similar.
        Es el mismo consejo que me ha dado a mi todo el mundo - dos horas de guarda sobre bajamar, y cuidado con la corriente con coeficientes de marea grandes. En el puerto de la EPPA hay un aviso de que el fondo con mayor escora del año puede llegar a 0.5m (supongo que sobre esto sumas la bajamar).
        Alcapar, si pones info de balizamiento siempre será bienvenida
        "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
        Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
        Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
          Gracias a todos por la información. Alcapar estaría muy bien esa información.
          Rondas que ésta me toca a mí.
            normalmente no hay problema en Punta, y suele haber una draga.
            Para mí lo del calado de 1,40 es una sorpresa.
            El pesimista se queja del viento;
            el optimista espera que cambie;
            el realista ajusta las velas.
              Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
              Lo que voy a hacer es capturar la foto de Google Earth y sobre esta representamos las balizas, como no tengo las coordenadas de las mismas la información será relativa a las boyas. Lo que puedo aportar es la zona más delicada y una recomendación de como pasar.
              Cofrade Jinclan, la draga ha estado más de un año como parte del paisaje, es una chatarra que está siempre averiada y además esto no se soluciona hasta que no hagan un dique a levante y cajeen una canal, pero esto entre la crisis y los ecologistas no lo veré yo.
              Sobre el calado, me refiero a BMVE, si entras con media marea no tienes problema salvo que te metas en las zonas peñigrosas.
                Poco te puedo ayudar yo cofrade urulu, pero te comento que estuve en Punta Umbria en Septiembre para la regata Huelva-La Gomera, y entramos con bajamar, porque nos dieron mal la informacion, eso si pasariamos 2 horas antes. Mi barco es un 52 pies y cala 1,80. A la salida, coincidia con la bajamar, comenzaban las corrientes y por prudencia y por no conocer la zona retuvimos el barco hasta las 12 del mediodia, estariamos ya pasados de las 2 horas, y efectivamente en una de las boyas rojas, que a nuestro estribor veiamos perfectamente la barra de arena que habia, nos llego a marcar no llegaba a los 10 cm entre la arena y bulbo. Dos barcos que venian detras de nosotros y supongo que creyendo que calariamos mas y al vernos pasar optaron y pincharon, asi que ojito, yo me meteria o saldria antes de las 3 horas de la bajamar,o no mas de las 3 horas despues de la pleamar, saludos
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Lo prometido es deuda. Vayan por delante mis disculpas por la calidad de la imagen, lo he hecho en casa con el ordenata de la almiranta que no tiene instalado Autocad. Prometo una versión digna en breve.
                  Como veréis hay dos zonas complicadas, la primera está antes de llegar a la segunda roja, aquí se da el menor calado de la canal, he calculado sobre 1,5 en BMVE. Recomiendo ir pegado a la enfilación de las dos primeras verdes. Al llegar a la segunda verde la cosa mejora y sigue bien hasta la siguiente puerta, a partir de la tercera roja y verde, pasados unos 50m hay que tener mucho cuidado de no pegarse a la enfilación de las rojas, recomiendo mantenerse en el centro de la canal, no hay problema de calado, está por encima de 2m en BMVE, solo es peligroso salirse del canal por babor a la entrada, pichazo seguro.
                  Si tenéis alguna duda, pues preguntad.
                  MUY IMPORTANTE: ESTA INFORMACIÓN SE REFIERE AL BALIZAMIENTO Y ESTADO DEL FONDO A DÍA 7 DE ENERO DE 2012. PARA ENTRADAS FUTURAS HABRÁ DE ACTUALIZARSE LA IMAGEN
                    Gracias Pepe por información actualizada que nos pasas.
                    Es increible como se erosiona esa zona.Recuerdo que a principios de verano pasado lo aconsejable era pasar muy pegados a la enfilación de las dos primeras rojas.
                      Exacto,
                      El verano pasado si tomabas la enfilación de las dos rojas había bastante agua. Al ir rellenándose el canal por esa parte se vieron obligados a desplazar la roja hacia levante, de manera que en ese punto, la roja y la verde distan escasamente 20m.
                      PD: El finde próximo espero poder ir a navegar, este no he podido porque María tenía partido de fútbol. Ver para creer, equipos de fútbol mixto, anda que si en mi época de futbolero salto al campo y me encuentro en el equipo contrario a tres féminas
                        Así se ve mejor a foto.
                        En Mayo pasado me tocó pasar a la bajamar y la opción fue seguir la enfilación de las verdes, llegué a ver 70 cm de sonda anes de que comenzase a parpadear.
                        Esto fue el 19 de Mayo pasado (2011), me acompañaba Danilo.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Gracias por el restyling de la imagen, así se ve mucho mejor
                            Pues mira, a lo mejor coincidimos
                              Buena y información.
                              ¿Alguien a ido a Punta Umbría por dentro de la ría desde Huelva? ¿Se puede pasar bien por debajo del puente?
                              Mi barco cala 1,30m y tiene una altura desde línea de flotación a tope de mastil de 9,65m
                              ¿Algún consejo?
