Una duda sobre legislación-Zona de navegación
  • Una duda sobre legislación-Zona de navegación
    Una duda que no consigo resolver.
    Si tengo el barco despachado para Zona 3, esto es, 25 millas, con su balsa y su radiobaliza y todas sus historias, pero me encuentro navegando un día, digamos, en zona 4, a 8 millas de la costa, y me para la Guardia Civil, ¿estoy obligado a llevar la balsa y la radiobaliza a bordo, o por estar en una zona en la que no es necesaria, puedo no llevarla?
    Muchas gracias cofrades y unas copichuelas para todos
    Re: Una duda sobre legislación-Zona de navegación
    Yo creo que es una cuestion de para que zona tienes despachado el barco y no de donde estes en un momento dado, si lo tienes despachado para una zona concreta deberas llevar el material que este estipulado para esa zona.
    Es decir que romerales se fijara en los papeles y solo en los papeles y en si cumples lo que marca la norma al respecto.
    Eso creo , pero tambien puedo estar equivocado
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
      Estoy con Urtzi. Siguiendo el razonamiento contrario, cuando te paran en una cala estás e menos de una milla de costa y te piden los papeles con todo no?
      Otra cosa, creo, es como se aplique el asunto en realidad. Supongo que si te enganchan en la cala de al lado sin balsa y radiobaliza y les dices que está en revisión
      Estaría bien una respuesta de Inspectorate.
        Hola, de esto ya se ha hablado muchas veces en el foro y creo recordar que es obligatorio que lleves en todo momento el material de seguridad exigible para tu zona de navegación, en este caso la zona 3, y además el material tiene que estar al día, con sus revisiones etc.
        Incluso creo que se comentó que en el caso de llevar balsa sin necesidad, por ejemplo estando la embarcación en zona 4, ésta tiene que estar homologada y tiene que pasar las revisiones anuales y si no lo estuviere pueden sancionarte, osea que es mejor no llevarla si tu zona no lo requiere.
        Bueno pues ahí queda eso, corregidme si me equivoco.
        Editado por última vez por Polizón; 02/08/2007, 08:52:12. Razón: Error tipográfico...(las prisas)
          Polizón, saludo miil, peros desde mi desconocimiento y desde la lógica me cuestra trabajo creerme que si no tienes obligacion de llevar balsa salvavida y la llevas ésta tiene que estar homolgada o con la revisión anual pasada. no puede ser. y si lo es ¿es q estamos locos?
            ammarrado , en tu pantalán, te pueden pedir de todo y has de tener de todo y por su orden (según tu zona), si no: paquete
              Debes llevar el material según como está despachado el barco.
              Si tu barco está despachado para 6 personas debes llevar 6
              chalecos aún que vayas solito en él.
              __/)____________
              ______(\________
                Cierto es
                  Originalmente publicado por nemesis Ver Mensaje
                  Estoy contigo Nemesis, es una locura, como casi todo en la náutica de recreo española, pero es "asín" (se ve que los que legislan no tienen barco, o tienen mucho dinero, ejem, será mas bién lo segundo). Si instalas una radiobaliza o una emisora de VHF o HF sin estar obligado a ello, éstas tienen que cumplir con la legislación vigente igual que si estuviesen instaladas en una embarcación cuya zona de navegación lo requiere.
                  Así que si tu barco está en zona 5 o 4, cuidadin con equiparlo con una balsa salvavidas para tu seguridad, que si lo haces tendrá que ser con todas las de la ley.
                    Originalmente publicado por Polizón Ver Mensaje
                    ¿Me estás vacilando?
                      La ventaja de ser pobre como las ratas...es que de momento no tengo que preocuparme por esas cuestiones....
                      Pero eso sí, te agradezco que hayas
                      cambiado de mono en tu firma, Kibo
                      Embat
                        Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                        Embat
                          Ten en cuenta que a partir de 12 millas ya no te paran ni te piden nada...
                          ¡Ah! y lo de la mona (porque era mona, ¿no? ) yo también te lo agradezco, aunque el macarra éste ocupará más o menos los mismos Kb...
                            Hola Kibo , en todo momento tienes que llevar a bordo TODO lo inventariado en el certificado de navegabilidad o el anexo al mismo.
                            usea hay que llevar la balsa y la baliza hasta por dentro del puerto.(asi como el resto de enseres)
                            Viu la vida viu, no paris mai
                            (Clepton)
                              No sé si estas cosas se rigen por en sentido común, pero yo diría que si soy libre para elegir la zona de navegación cuando me despachan el barco, y si cada zona de navegación tiene unos requisitos lógicos de seguridad, no tiene sentido exigir elementos de seguridad en función del barco. Los requisitos de seguridad deberian de ir en función de la zona de navegación.
                              Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
