colocar sonda en barco de madera
  • colocar sonda en barco de madera
    Hola a todos, soy novato en esto y tengo una duda. acabo de comprar un barco y queria ponerle una sonda/GPS. Es un barco de pesca de madera con motor central y un pequeño fueraborda. La idea era ponerle una sonda con GPS y mi pregunta es si podría colocarla en popa, por su mayor facilidad de colocacion, o tendría problemas al tener la hélice muy cerca. Además el espejo no es plano como en la mayoria de los barcos de fibra y no veo clara su colocación. He leído varios post sobre colocación de sondas pero para barcos de fibra con el espejo plano si alguien tiene uno como el que describo me gustaria me explicase como hizo
    Otra posibilidad es colocarlo en el fondo del casco (con un pasacascos creo que se llama) pero supongo que será más complicado.
    Otra pregunta es que al no tener cabina tendré que comprar una sonda desmontable ya que no puede quedar en el barco sabeis si todas las sondas se pueden desmontar y llevar para casa o no.
    un saludo y un birras para todos.
    saludos de un novato
    Re: colocar sonda en barco de madera
    En tu caso lo mejor es poner el pasacasco y si es de bronce mejor, el equipo que te aconsejo el Garmin Gpsmap 521S 5" pantalla y 50/200Khz 500w rms sonda, también tienes el 421S con pantalla de 4" por algo menos y el 720S por algo más. Si quieres saber precios te los doy por privado.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Coincido en que el que mejor funciona es el pasacascos para ese tipo de embarcacion, pero, dos cosas, una importante el diseño de la "barquilla" para el transductor, y dos, y no menos importante, que el transductor airmar que montes sea un generico, con el cableado para la sonda que decidas comprar, de forma, que si un dia decides cambiar de sonda, solo cambiando el empalme del cableado hacia terminal (sin cambiar el transductor), lo tengas solucionado.
        Hola, mandame precio de la 421s con tranductor (pasacascos) pero el más sencillo ya que le barco es viejo y no quiero gastar demasiado . y mandeme precio de solo sonda mas transductor (pasacascos). Una cosa estos modelos se pueden sacar del barco (son extraibles). saludos
          Si, desconectas la pantalla de su cable y te la llevas a casa...
