Plotter o IPad?
    Re: Plotter o IPad?
    Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
    Comparto la mayoría de las opiniones, el ipad es mas ventajoso económicamente que un plotter, mas versatil, (puedes tomar fotos y comprtirlas, enviar email, etc en fin todas las ventajas que sabemos tiene el Ipad. Los peros.... los que se han dicho, con mucha luz la pantalla hay que imaginársela, sería de agradecer lector de sd y conexión USB, aunque supongo que todo se andará...
    Unas birras que ya es la hora
    si necesitas lector de tarjeta SD puedes comprar el adaptador, te dejo aquí el enlace
      Re: Plotter o IPad?
      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
      hola
      que hace el Shipmodul wifi??
      Es un cacharro al que le conectas la electrónica de tu barco (nmea o seatalk: corredera, viento, AIS, GPS, estación meteorológica, piloto ) y la transmite por wifi a tu iPad (o tu pc o tu mac o tu iPhone o tu Android o lo que se tercie). Hay varios sitios donde comprarlos (mira abajo )
      En realidad para uso básico, no hace falta configurar nada. Lo conectas físicamente y ya está.
      (ojo que necesitas software que use datos nmea como el opencpn para el pc, el macenc o inavx para mac o el inavx o el iregata para el ipad y lo que sea que haya para el android ...)
        Re: Plotter o IPad?
        Ya me parecía a mí que tenía un déjà vu.....
        En Voiles&Voiliers discutían sobre el tema en agosto. Primero reacios, después se rindieron a la utilidad del Ipad. Y a mí me han convencido.
        El único (y gran) problema es que con sol fuerte no se ve.
        Hombre, lo mejor es llevar ambos, pero si hay que elegir, teniendo en cuenta que el ipad sirve para más cosas, es una buena opción. Eso sí, con funda
        No os resistais, que luego os va a doler mas!
        Es matematica, el IPad 3G con Navionics hd y varias apps. gratuitas de lo mas alucinante... 700e. Cuanto vale un plotter con una pantalla similar y la cartografia correspondiente?
          ...y además el iPad 3 va a salir entre el proximo més y el més de abril y se comenta con algunos improvements importantes: más rapido, más leve, pantalla con mejor calidad...
          No tengo dudas que el iPad es el futuro, aún que sigais con las cartas, plotter o otros.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          http://www.sailingzone.blogspot.com/
            Re: Plotter o IPad?
            Hombre , esta claro que hay que apuntar en la carta cada hora , por si acaso , pero en navegación nocturna , el I pad da mucha seguridad en particular las recaladas .
              Re: Plotter o IPad?
              Estimados compañeros, doy por sentado que las cartas para el iPad hay que comprarlas, en caso de ser así, cual habéis comprado y por cuanto.
                Re: Plotter o IPad?
                Se baja una aplicacion llamada navionic europ HD , tienes toooda la cartografía de Europa y norte de Africa , cuesta 49 €
                • #38
                  Re: Plotter o IPad?
                  Yo es que no me estoy enterando, y pido disculpas, pero me explico.
                  Para salir un domingo de puerto, hacer unos bordos, y volver para la paella, todo vale. Por qué no un I Pad o lo que sea
                  Incluso para ir a las islas, también vale.
                  Eso sí, en ambos casos, mete y saca el aparato del barco, porque el ambiente marino lo machaca pasadas muy pocas horas.
                  En travesías largas, sinceramente no vale, porque no es un instrumento marino.
                  Estoy de acuerdo en que el software de estos cacharros I Pad, Android, etc... son más atractivos.
                  Pero el hardware no vale. No resiste el ambiente marino.
                  En grandes travesías, vueltas al mundo, etc... se lleva un ordenador al que va conectado todo, no sólo la instrumentación del barco, sino todo el sistema de comunicaciones por satélite, formato PC, tablet o el que sea. Pero OJO, en esos equipos, la pantalla está super preparada,hermética, no sé qué... El teclado estanco, de goma, no sé qué... Las conexiones lo mismo
                  Es decir, a la mar lo que es de la mar. Y a las terrazas de verano en charleta lo que es de charleta. Que si me he bajado del market no sé qué cosa, que si mira esta aplicación.. en fin....
                  Insisto; el software me parecen todos espectaculares. El hardware no es marino.
                  Es una lástima, como bien comentáis, que estos software sean más atractivos, currados y llamativos, con lo que lo que hay que conseguir es que se pase a instrumentación marina.
                  Pero el hardware, mmmmmmmmm
                  • #39
                    Re: Plotter o IPad?
                    Hola cofrades, una ronda ron con cola para todos,
                    Alguno sabe como desde el iPad, puedo obtener la velocidad en nudos a la que voy navegando? Tengo instalado el navionics
                    Gracias y buenos vientos para todos
                    • #40
                      Re: Plotter o IPad?
                      con el GPS calcula tu velocidad, incluso puedes guardar el track para verlo a posteriori
                      si instalas algún router de los que comentan arriba, que te pille los datos de la corredera, tb podrás ver los datos de esta
                      • #41
                        Re: Plotter o IPad?
                        Originalmente publicado por Wisa Ver Mensaje
                        El mismo Ipad ya te da la velocidad en nudos, si tienes instalado el Navionics.
                        • #42
                          Re: Plotter o IPad?
                          ok lo he probado en el barco y funciona muy bien, lo único que con el sol, en la bañera del barco cuesta un poco visualizarlo
                          Una ronda
                          • #43
                            Re: Plotter o IPad?
                            Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                            Que conste que todo lo que lleva i delante me da cierta grima. Te doy la razón peeero... ¿que porcentaje de usuarios hacen el tipo de navegación que dices? Desgraciadamente la mayoría nos limitamos (por tiempo, obligaciones varias...) a navegar cuando podemos, fines de semana y un par de semanas cuando cuadre y en su mayoría costeando. Yendo más allá, creo que incluso sin tablet ni Plotter nos podríamos apañar, basta un un buen GPS o para los más puretas, el sextante . Asi que a mi si que me parece una opción increiblemente económica y válida en comparación con lo que cuesta un plotter.
                            Nunca ahorraría en elementos fundamentales del barco, creo sinceramente que el plotter no es más que una utilidad (muy cómoda, eso si) y, al menos en mi caso, en mi próximo barco (si alguna vez lo tengo ) me planteará gastarme los €€ que cuesta el plotter en otra cosa.
                            Mario.
                            • #44
                              Re: Plotter o IPad?
                              Pues mi experiencia es que con las cartas Navionics Europe HD no va mal, pero en cuanto al GPS a veces se queda pillada la velocidad y tarda en actualizar, no sé, no lo veo todavía como alternativa al plotter.
                              En cuanto al ambiente marino, no veo problema, si lo vas a usar en exterior le compras una funda "rougherizada" y a funcionar. Para uso interior no es necesario hacerle nada. Para lo que no lo veo es para una recalada nocturna, no me fío.
                              Hace 5 años me la jugó bien el Maxsea, viniendo de Denia al entrar de noche al puerto de Málaga no me tragué el espigón de levante por 20 metros. A saber, el espigón no salía en toda su longitud para una determinada resolución de zoom, se veía la punta y nosotros íbamos a pasar dando el resguardo preciso, ya debía estar viendo la verde y la roja y no veía nada, le pido a un compañero que vaya a proa a estar atento y de pronto grita, atrás .. atrás toda, estuvimos a un tris de tragarnos el espigón. No tenía carta para esa zona e iba con el PC.
                              En cualquier caso es un primer paso, habrá que ver como vienen las versiones futuras.
                              • #45
                                Re: Plotter o IPad?
                                en http://www.dealextreme.com/ puedes encontrar infinidad de fundas para el ipad, tambien en ebay.
                                en alta mar no hay cobertura de movil por lo tanto no hay internet en el ipad, no?
