Ayuda alguien de Galicia para motor diesel
  • Ayuda alguien de Galicia para motor diesel
    Vivo en el norte de Galicia y tengo un problema con un motor diesel. Alguien podría echarme una mano dado que soy un poco inexperto?. Gracias ante todo y un saludo
    Re: Ayuda alguien de Galicia para motor diesel
    bueno, si concretas un poco cual es el problema,quizas empiecen a salir posibles soluciones...............
    Animo
      El problema es humo blanquecino con olor a quemado y una marca en el agua no se si aceite o gasoil. Ese es mi martirio.
        Pero te cojee temperatura , Te baja algún nivel ,el motor pierde fuerza , tienes algún liquido en la sentina ¿...
          Baja un poco pero muy poco el refrigerante, pero el motor no falla, no tiene perdida de potencia, se aguanta a ralentí perfectamente, no consume aceite, no sube nivel de aceite, no hay agua en la varilla del aceite, sacando el tapón superior no chapotea aceite,.:...en fin me trae por el camino de la amargura por el humo blanquecino que echa junto con olor a aceite o gasoil quemado. Gracias
            Yo andaba con los mismos sintomas de motor que tú. Un ajuste del tarado de la bomba inyectora, y un reglaje de válvulas, y el humo se ha reducido muchísimo, así como los restos del gasoil no quemado (el motor tiene +- 40 años).
              El humo blanco es vapor de agua,
              dices que casi no baja el nivel de refrigerante, lo que contradice el que sea vapor.........?????
              A ver que mas dicen los entendidos
              Editado por última vez por alvaro; 13/01/2012, 12:26:41. Razón: modificacion texto
                Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                En mi caso salia humo blanco hasta que el motor dijo basta, resulto ser que tenia agua en el deposito de gas oil.
                Suerte
                  Hay unos liquids para agua deposito, limpian injectores etz q funcionan muy muy bien ,pero te hablo de Los que utilizan Los talleres 20 e a 30 e no Los de la gasolinera .
                    Otra idea:
                    Hace mucho que no cambias el filtro de gasoil?
                    Tienes filtro decantador para el gasoil?
                    Un filtro con grifo en la parte inferior, si lo tienes abrelo un poco y comprueba que sea gasoil limpio lo que sale.
                    Continuara..........................
                      Cuidado, puedes tener agua entrando en el circuito de gasoil o una camisa que mete agua, como comentan puede ser que un dia el motor diga basta y tengas que cambiarlo entero. ¿Donde tienes el barco? Un saludo
                        El barco esta en Galicia.
                          Concretamente en viveiro
