APP iphone náutica de un cofrade
  • APP iphone náutica de un cofrade
    Hola, hace unos meses un cofrade de la taberna nos presentó una aplicación para el Iphone que había creado él. Se trataba de un posicionamiento GPS muy sencillo que al activarlo el Iphone grababa tu posición exacta para poder regresar a ella en otra ocasión.
    No he conseguido recuperarla en el buscador del foro y os agradecería si alguien me la pudiera enviar.
    Lo único que recuerdo es que se había presentado en esta misma sección del foro.
    gracias
    Re: APP iphone náutica de un cofrade
    La app que buscas se llama MOBA y es del cofrade STEF
    Aqui la tienes http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=iphone
    Tan sencillo como poner IPHONE en el buscador
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Demasiado cara.
        2,99 € es muy cara?
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Hombre no parece demasiado cara si cuesta 2,99 EUR, pero que hace esa aplicacion, es un MOB como en un GPS?
            OK muchas gracias.
            Pregunta: si lo he leído correctamente es un GPS, pero no tiene la función de ver la ruta en google maps, no ?? sino que te marca las coordenadas y el rumbo pero no veo que tenga la opción del mapa.
            Alguien que lo haya probado ?
            Por cierto veo que es una señal GPS, por lo que supongo que si lo llevas activado constantemente te quedarás sin batería muy rápidamente, no ?
            gracias por los comentarios.
              Solo para confirmar datos:
              Veo que es un programa que: aprovechando el GPS que tiene el iPhone, te permite marcar un punto (MOB) y te da de manera constante el rumbo y la distancia para volver a ese punto, de manera fácil, clara y sin recargamientos innecesarios.
              También podría valer para recordar dónde has dejado aparcado el coche y cosas así.
              Es de suponer que si tienes un iPhone y utilizas el GPS de vez en cuando ya sabrás lo que te dura una carga de batería.
              En el caso del barco lo ideal sería llevarlo enchufado al cargador todo el tiempo ya que no te vas a alejar de él.
              Y desde luego no se necesita ninguna carta o mapa para seguir una flecha en línea recta, en mar abierto, hacia un MOB o Waypoint.
              Creo que puede ser útil en embarcaciones pequeñas que no tengan otros medios obligatorios en las grandes.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                OK gracias por las aclaraciones, creo que ahora pillo mejor el "concepto" de la aplicación sin haberla probado. Está claro que es algo simple y sin ningún accesorio supérfluo (mapas, derroteros, etc etc).
                Gracias por todo, me ha servido de mucha ayuda todas las explicaciones que habéis dado.
                Está claro que el mundo de las APPs está abierto a cualquiera que le de por pensar un poco...... y no hace falta tener una gran infraestructura ni un gran presupuesto para poder crear una aplicación !!
                Editado por última vez por woqr; 18/01/2012, 11:06:33.
                  Como ejemplo de orientación simple programa sencillo:
                  Tengo una filmadora que lleva geolocalización de las fotos y filmaciones, es decir, pone en cada foto las coordenadas de donde se hizo la foto.
                  Cuando llego a un sitio desconocido lo primero que hago es una foto a mi vehículo, con lo que ya tengo las coordenadas del lugar (MOB).
                  Cuando he de volver hago otra foto en donde me encuentro y con las coordenadas calculo a ojo:
                  Si estaba al 42Norte y estoy al 42,5N ya sé que he de ir 1/2 grado hacia el Sur,. Si estaba al 2Este y estoy al 1Este tengo que ir 1 grado hacia el Este, así que en general iré: bastante hacia el Este y algo hacia el Sur, algo así como al 115º.
                  Y si no me aclaro me desplazo 100 metros y con otra foto veo si me acerco me alejo.
                  Para simplificarlo, como mi móvil no lleva GPS, le he puesto una hojita de cálculo que me dá por estima inversa el Rumbo, Distancia y un gráfico con la dirección, poniéndole las coordenadas de origen y destino.
                  También se puede resolver con la calculadora del teléfono si es un poco completa.
                  LSV.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    LSV.
                    Supongo que lo sabes pero el iphone tiene esa función. Todas las fotos que haces con el Iphone te aparecen geolocalizadas en el mapa sin necesidad de hacer cálculos
                    Editado por última vez por woqr; 18/01/2012, 14:09:59.
                      Si, gracias.
                      Es para los que, como yo,llevan un telefonillo sencillito, solo para urgencias, (gasto mensual 3-6 €).
                      Con un Iphone y su GPS integrado todo lo dicho sobra.
                      Pero creo que es interesante saber utilizar otra opción más para navegación de emergencia o en emergencias.
                      A disfrutarlo.
                      LSV.
                      Editado por última vez por LSV; 18/01/2012, 23:40:15.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
