Ayuda engrase/cambio winches
  • Ayuda engrase/cambio winches
    Hola cofrades,
    Ante todo unas rondas para tod@s. Que sean abundantes.
    Voy a cambiar dos winches del barco y localicé unos iguales, nuevos en un almacén de San Louis (EEUU), que llevan 25 años en stock. Unos lewmar 16 en negro.
    El único problema que tengo es que me dice el yankee que hay que engrasarlos, y a pesar de ver videos de cómo se hace no quiero meter la pata.
    En cuanto me lleguen, ¿habría algún "voluntario" que me enseñe cómo se hace?
    por otra parte, son un poco más grandes que los 7c que tiene el barco en cubierta. Mi pregunta es que dado que seguramente los agujeros para los tornillos no servirán, ¿cómo tengo que hacer para tapar los agujeros?
    Re: Ayuda engrase/cambio winches
    Que tal si le pones algo de resina epoxica? Como si reparases una piragua de fibra...
    Hay muchos videos didacticos en youtube..
    Salud y buena mar
      Hola Donald, aparte de que en la web de Lewmar tienes información, también en Google en el buscador seguro que también la encuentras.
      Pero si lo prefieres, te dejo dos link de cómo los hice en los mios (de dos velocidades y 1 velocidad):
      Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
      Espero te sean útiles.
        Enlace a uno de los manuales Lewmar: http://www.pyacht.com/Lewmar-Winch-Service-Manual.pdf
        Luis Martí
          Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
          Luis Martí
          Gracias Luis, me va a venir muy bien para el mantenimiento de los míos
          No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
            Bueno, era uno de mis trabajos invernales cuando trabajaba en la goleta de la Generalitat Valenciana y tenía 13 winches de bronce.
            Ante todo hazte un esquema y si es necesario fotos, para que no te sobren piezas despues
            Si estan sucios de polvo o barro, limpialo todo con gasolina y con la ayuda de un pincel.
            Lo que son engranajes dentados y rodamientos le das un poco de grasa; venden específicas para winches; pero sin pasarte. La grasa se puede quedar apelmazada si le pones mucho pegote.
            Lo que son los pestillos y resortes ( que van dentro de las coronas dentadas) es mejor que les des aceite ( el del motor te puede servir).
            Procura hacerlo todo en un sitio seguro, lejos del agua. Ya sabes , a esas pequeñas piececitas las carga el diablo; sobre todo los rodamientos.
            Suerte y ante todo, concentración.
            Espero que te sirva
            http://navegandoporgrecia.com
            http://www.velerosgrecia.com
            http://www.lamaga3.com
              Buenas noches bona nit
              Un truquillo,si el winch está en el barco montado,agujerear la parte de abajo de una caja de cartón de forma que encaje en el winch,si trabajamos dentro de la caja nos aseguramos de no perder piezas,es pasmosa la facilidad de los muelles para saltar disparados o los bulones rodar ...hacia el mar
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
