fabricar cornamusas con materiales reciclados
  • fabricar cornamusas con materiales reciclados
    pues el tema es este, que necesitaba unas buenas cornamusas para el barco ,pero dado que estamos en enero y en crisis , esto ya no es una cuesta sino una escalada, por lo cual decidi fabricarlas yo, pues busque en el baul de los recuerdos que tengo en el garaje, y encontre tensores, soportes de proyectores y un viejo eje de cola, ya tenemos el material, ahora procedemos a la fabricacion
    Re: fabricar cornamusas con materiales reciclados
    aqui tenemos los materiales
      despues procedemos a cortar el tubo que traia el soporte y cortar los trozos del eje
        una vez cortado el tubo y el eje tomamos las medidas necesarias y procedemos a soldar todo, luego soldado se pule y se agujerea para poner los tornillos y listo para montar (la parte de los agujeros perdi la foto lo siento), se que no es gran cosa pero me ha salido gratis , solo 2 euros de electrodos un poco de disco y corriente, ademas de una mano cortada de cuajo , sangre por todos lados y huesos astillados , (esto ultimo es coña)
        Editado por última vez por espunki; 16/01/2012, 16:32:41.
          Te queda mucho eje
          Porque te pueden llover pedidos. Esas soldaduras no las hace cualquiera.
            bueno, bueno que nivel!!!
              Buenas noches bona nit
              Y yo me creia un as del bricolaje!!!!!!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Ya te digo!!!.....que nivelazo. joeeee
                Tu no te dedicaras a esto....por casualidad..¿no?
                Unas tazas de albariño....meu
                  Kontxo que elegante te ha quedado
                  No darás clases de soldadura a aprendices nivel O
                  Gracias por compartir el briko
                    Si yo supiera soldar asi.........................
                    www.anavre.org
                    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                      No, si parece facil...
                      Luego lo prueba uno y le sale la gran chapuza. Claro que a fuerza de cagarla se aprende.
                      Buen trabajo, te has ahorrado una pasta. Igual ahora te las haces tu siempre!
                        me alegra mucho que os haya gustado, la verdad es que me he quedado serprendido, porque cada cosa que hago aqui nadie le da aprecio en cambio en esta taberna, todo lo contrario haceis sentir a uno de maravila, con mas animos para hacer mas cosas pena que no sacase fotos de todas las cosas que he echo, (ignorante de mi) creo que os habrian gustado , ya que normalmente las cosas que hago son de material reciclado para no gastarme mucha pasta, ya os enseñare el filtro que estoy haciendo para la adimsion de inox, por 8 euros con respecto a la soldadura, no soy ningun profesional,solo que llevo tiempo haciendo algunas chapucillas, (recuerdo el primer electrodo con que solde, se pego de una manera que no era capaz de soltarlo, y parecia un neon de lo rojo que se ponia al estar pegado ¡¡me acojone!! pensaba qie iba e explotar todo con el ruido de la soldadura! pero ya sabeis que a base de machacar todo se aprende ¡¡si te interesa claro!! ademas en el inox da gusto soldar se da muy bien creo que lo puede hacer cualquiera si se pone, os animo a intentar hacer las cosas que creeis que no podeis , pero yo os digo que si podeis que todo es un reto, y esto es algo viciosillo cuando ves que has echo una cosa que no creias posible de hacerla, y al final la haces buscas un reto mas dificil
                          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                          Por favor mas fotos e ideas para hacernos nosotros los apaños...
                          Yo he soldado muy poco y no tengo ni pajotera idea pero me interesa el poder saber por donde empezas... por lo menos que máquina poder comprar ( baratita )que electrodos para poder hacer las txapus para el barco...
                          Algún consejillo .....
                          A mi también me gusta utilizar lo que otros ya no quieren....
                            Espunki: me uno a los pedidos de Mariñel. Yo ya tengo soldadora y alguna vez usé electrodos inox, pero con que herramienta lo lijaste luego? es que siempre escuché que para que luego no manche de óxido no sirven todas
                            Te felicito por el reciclado Todos deberíamos hacerlo mas seguido
                            Y también por el resultado, está buenísima
                            La última pregunta el eje ya tenía ese perfil cerrándose o lo pasaste por un torno?
                            un saludo y a mi cuenta.
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              cierto! no se puede usar cualquier disco para el inox, muchos lijan i limpian las soldaduras del inox con el tipico cepillo o disco de alambres de la ferreteria, estos cepillos son de hierro, por lo cual contaminal al inox y por eso se oxida, hoy en dia hay unos materiales cojonudos, si tienes una soldadura mediantamente buena y de continua y sabes soldar medianamente bien una vez acabado de soldar solo tienes que darle limpiador de soldaduras o decapante limpiar y listo, si por lo contrario tienes una soldadura de alterna mala que chaporrotea mucho y se te pegas bolitas por todos lados ademas de soldar mal pues siempre te queda la opcion del disco de hojas de lija, que dependiendo del grano desbasta mas o menos y pule, son muy eficaces pero no los apures mucho para no destemplar el material, con este disco puedes soldar y luego desbastar los pegotes si te han quedado mal , dewbastas hasta que te quede bien, y si soldas normal y no posees decapante (como es mi caso) puedes utilizar un disco de fibras, que no desgastan tanto como los de lijas, pero limpian muy bien, y lo dejan medianamente pulido,y lo masbueno es que no se calientan, aqui teneis unas fotos del de lijas y del de fibras , son muy baratos
                              Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:38:58.
