Cuidado con el gas abordo
    Re: Cuidado con el gas abordo
    Hola a todos:
    Una desgracia, sin duda.
    Soy de los que buscó el barco con cocina y horno, de gas a ser posible. Porque sabía que para el uso que le iba a dar al barco lo usaría, y así es. Es mi otra casa y cocino como en ella. Cacharros, ollas y demás, repetidos y a su medida. Mi disfrute del barco y el mar están así concebidos. Poder hacer un guiso o un pescado al horno son placeres que van unidos al barco. Navegando se usa poco y con cuidado, pero sabiendo hacer, se hace.
    Por supuesto que es una responsabilidad y un riesgo más. Como muchos otros. Pero la movida es así.
    Nosotros sólo abrimos el gas para cada vez que se enciende un fuego, e inmediatamente se sale a popa, al cofre ventilado, a cerrarlo. Da igual que llueva o que haga frio o lo que sea. Es imprescindible cerrarlo. Todo ser humano que pisa mi barco ha de saberlo, y lo sabe, de hecho.
    Mantener las mangueras y la cocina en buen estado es imprescindible. Revisar las uniones, y toda la instalación tambien.
    Detector de gases funcionando y no sólo con corriente....ha de estar instalado en su sitio, con el sensor cercano a la cocina y a unos 20 cm del plan de la cabina. Comprobar con un mechero de vez en cuando.
    Está prohibido usar la cocina, como otros instrumentos del barco, si uno está pedo y se atisba el más minimo riesgo de despiste.
    Con todo esto se eliminan la mayor parte de las negligencias, pero siempre puede haber accidentes. La vida es así.
    Rondas.
      Buenas noches bona nit
      Un aviso a los navegantes especialmente a los Furia 28
      La botella que está conectada debe estar vertical,caso contrario el regulador trabaja sumergido en el gas licuado y se estropea llegando ,al menos que yo sepa en los antiguos ,a producir fuga
      En los F-28 hay 2 alojamientos para botella,uno horizontal y el otro vertical,debe conectarse sólo el la botella que está en el vertical,el otro es sólo almacenaje
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: Respuesta: Re: Cuidado con el gas abordo
        No está pelado, simplemente son caracolillos, el barco no navegaba mucho, según me han dicho esta tarde, lo compraron este verano pasado y llegaron a Puerto la Cruz en su primera travesía, tenían muy poca experiencia náutica según dicen quien les conocían y la verdad que es tener mala suerte.
        La irresponsabilidad no es mala suerte. Mala suerte que te caiga un rayo y te parta en dos, estando dentro de tu casa leyendo el periódico en tu salón o que te caiga un meteorito caminando por la calle.
        Una desgracia, si. Mala suerte, no.
          buenas tardes a todos en la taberna, desde venezuela, la verdad que es una lastima lo que le paso a mcompatriota pero ese es un caso en un milln de barcos en el mundo lo que impero en este caso fue la negligencia y la improvisacion, de todas formas nos debe servis a todos para tomar las precauciones necesarias y que son conocidas para evitar este tipo de accidentes. Saludos desde estas tierras de sol perpetuo para todos
            Gracias Kaia por las fotos, lamentable lo que ha pasado a esta familia, pero las fotos son un fiel testimonio que nos recuerda que la seguridad NUNCA ES UN TEMA MENOR Y PARA SER TOMADO A LA LIGERA, lamentablemente estas desgracias son un recordatorio que cada tanto hay que repasar que todos los sistemas funcionen perfectamente, porque al menor descuido las consecuencias siempre se pagan caras.
            www.bluewatersociety.org
