Hacer distribución a una motora
  • Hacer distribución a una motora
    Hola compañeros, , tengo que hacerle distribución a mi motor, un volvo penta de 140cv, y querria saber vuestra opinion sobre el precio, de materiales que son tres piñones y, juntas y anticongelante unos 500 euros y mano de obra 650 euros, más pinturas, etc, total unos 1200 euros, que os parece?
    Saludos y pero pocas que no me va a quedar para mucho.
    Re: Hacer distribución a una motora
    Nadie ha hecho la distribución a su barco?
      Hola Kalamot, el presupuesto depende de lo que el mecánico piense sustituir. Suponiendo que el motor sea un cuatro cilindros gasolina, para cambiar la correa de distribución, en principio tendrá que:
      - Vaciar el circuito de refrigerante.
      - Retirar el intercambiador agua de mar / refrigerante.
      - Aflojar tensor alternador y retirar correa del alternador.
      Si el piñon del cigüenal esta muy desgastado o corroído vale 145 euros + los dos platos laterales.
      Si la polea dentada del arbol de levas y auxiliar tiene los dientes desgastados, son 165 euros cada una.
      Ya que tienes desmontados los piñones, si hay pérdidas de aceite por los retenes, añádele otros 55 euros, pero para cambiar estos ya tienes que vaciar el aceite del motor.
      Más la correa de distribución y el tensor otros 130 euros si es material original de Volvo Penta.
      Aquí puedes ver precios aproximados: http://www.marinepartseurope.com/es/...-21-18898.aspx
      Total que vas sumando y te sale por un disparate, mas las horas de mano de obra del mecánico.
      También existe material paralelo de otros fabricantes, o si solo es la correa de distribución y tensor, puedes utilizar uno de coche, que te saldrá el conjunto por unos 50 euros http://www.oscaro.es/kit-de-distribu...-3398971-307-p
      Pero si no lo has hecho nunca, es una operación delicada, ya que si no sincronizas bien las poleas te cargas el motor.
      Un saludo y una ronda . teteluis
        muchas gracias teteluis por tu respuesta
          Encuentro caro la mano de obra...no se a cuanto la cobran pero no pasa de 5h el trabajo
          SALUT
            SALUT
            Se puede decir mas alto, pero no más claro , me había parecido más prudente no comentarlo por si algún mecánico náutico me daba con un destruyador, pero estoy con Nefta.
              y a mí, pediré alguno más,
                Por si quieres ver como se hace en un coche:
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  bueno, pues distribución hecha por men os de 200 euretes, je,je,
