insonorizar compartimento de motor con poliespan
  • insonorizar compartimento de motor con poliespan
    alguien me puede dicir si el poliespan que se usa en las obras entre las camaras de las viviendas se podria utilizar para insonorizar el compartimento del motor? haria efecto de insonorizacion?
    Re: insonorizar compartimento de motor con poliespan
    Eso creo que es muy inflamable....
    Hay materiales que no lo son.
    Visita mi FACEBOOK:
      De lo que te tienes que preocupar es de si aguanta el calor de la cámara del motor, algo que yo dudo
      Aunque de este tema ya se tiene hablado
      y alguno de ellos sí que parece haber usado el poliestireno de construcción
      Aunque hay productos específicos nauticos
      Yo buscaría otros más baratos
      PD todo esto en un googleado rápido seguro que buscando un poco más encuentras un producto asequible en los productos para automóvil
      _
        El porex es un aislante térmico, no acústico.
          lo que llamas poliespan es realmente el porexpan o poliestireno. como aislamiento térmico funciona bien pero como acústico te puedo decir claramente que no vale para nada.
          saludos y buen viento.
            Respuesta: insonorizar compartimento de motor con poliespan
            Hola cofrade espunki!
            A mi me parece una auténtica locura meter polispan en el habitáculo del motor.
            Haz caso al cofrade Brullos y lee un poco antes de meterte con el tema de la insonorización, seguro que después de leer algunas horas en esta maravillosa taberna llegas a la misma conclusión que yo.
            Es más desearás borrar el título de este post.Salud cofrades
              Buenos días Espunki,
              Cuidado con poner "cualquier aislante", asegúrate de que sea totalmente ignífugo, que la temperatura en la caja del motor...suber mucho. No vayas a tener algún susto.
              Sobre este tema me suena haber visto algún hilo al respecto y yo me decantaría por materiales específicos y de primera calidad especiales para náutica.
                No solo aguanta mal el calor, es muy guarrete y arde como tea, sino que ademas el humo que desprende es mas tóxico que el de los.....
                Mejor utilizar materiales específicos.
                Suerte!
                  lo del calor no me preocupa ya que el motor trabaja muy frio por no tener termostato, y el habitaculo esta muy ventilado, no hay altas temperaturas, pero como es un material muy barato por eso preguntaba,
                    Hummm ... Yo creo que lo suyo es lana mineral ... es un muy buen aislante acústico y también térmico. El Porexpan es un peligro cerca de una fuente de calor.
                      mira en Acastillage Difussion; tienen unos paneles de aislante bastante correctos, no son muy caros y son fáciles de colocar. en el catálogo seguró que está.
                      suerte.
                        El poliestireno es peligroso, arde con facilidad y no te vale para el ruido.
                        Los usual es la lana de roca, hay fabricantes que le pone una pelicula e incluso una capa de aluminio en la parte accesible para faciliat la limpieza, pues al ser poroso acumula la porqueria y cada vez que lo tocas te llenas.
                        Con este material no tienes problema, lo vende en los almacenes como Leroy
                          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                          lo del calor no me preocupa ya que el motor trabaja muy frio por no tener termostato ,
                          "Sin un termostato que funcione correctamente, las camisas con el calor pueden endurecerse o cristalizarse lo que irá en detrimento de su vida útil. Es altamente dañino para el normal fucionamiento del motor que el termostato no registre los cambios de temperatura pues esa situación puede afectar el sellado de los segmentos, por lo que es vital que el termostato verifique esa temperatura específicamente."
                          La tecnica dixit.
                          Eres candidato a un "calentón" y no te vas a enterar
                            Eso que te ha dicho Edu , y añadiría que no sólo lana de roca sino cualquier lana mineral te puede servir, y si las paredes que tienes que cubrir son poco curvas mejor cubrir con planchas de lana de alta densidad
