Grietas en el gel coat...
  • Grietas en el gel coat...
    La plataforma de baño de mi barco presenta en sus laterales algo asi como finas grietas en el gel coat... Como lo explico? Sabeis cuando la pintura se agrieta por el paso del tiempo o el calor? Pues mas o menos... No es nada extremo, pero como soy un pejigueras me gusta impecable!
    Como se arregla esto? Podria hacerlo yo mismo? Se lo encargo a un profesional y que me cruja?
    A ver los expertos de Bricomania!N
    Editado por última vez por AVERY; 19/01/2012, 00:00:23. Razón: Completar
    Re: Grietas en el gel coat...
    Cofrade......anchea un poco las grietas, aplica topcoat, lija para igualar, pules......ya está.
    ¡¡Chupao!!
    unas birras
      Topcoat? Ezo que e lo que e? y como ancheo las grietas, son muchas y muuuuuy finitas! Zenquius!
        Te puedo hacer una pregunta:
        Con qué limpias el casco?
        Yo empecé a usar la esponjas esas mágicas y a limpiar con lejía, pues es cuando he empezado a ver más grietas. Por eso me gustaría saber si has usado estas esponjas o limpiado con productos abrasivos, tipo lejía, o polvos ajax, ...
        Gracias.
        Visita mi FACEBOOK:
          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
          Gracias.
          Yo limpio mas que navego! pastas, sprays... Lo que caiga! Tiene que relucir! Igual me he pasado, pero solo ha sucedido en la plataforma de baño...
            Yo también lo pruebo todo en el barco. Luego, pasa lo que pasa... , se nos derrite el barco y no sabemos ni lo que le hemos puesto!!!!
            Visita mi FACEBOOK:
              Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
              A ver cómo te lo explico…..el gelcoat no cura totalmente al aire libre, queda pegajoso, por eso para trabajos en superficie se utiliza topcoat, que es lo mismo, pero con una proporción de parafina que lo que hace es crear una fina capa que aísla el gelcoat del oxigeno para que éste catalice……lo puedes buscar por ese nombre ” Topcoat” . Normalmente lo encuentras en color blanco, pero si tu barco es de cualquier otro color, le puedes añadir pigmento, para obtener el color que necesites.
              Es una resina de poliéster que necesita catalizador….2 componentes. Mezclas y aplicas….fácil.
              Para anchear las grietas, lo más efectivo es una Dremel o similar, con una fresa o punta de amolar…..con que las anchees unos 3 ó 4mm es suficient para que penetre bien el topcoat.
              Luego limpia las grietas con acetona y aplica el topcoat.
              Lo puedes aplicar con brocha y seguramente tendrás que dar varias capas hasta conseguir rellenar completamente.
              Luego lija…..no muy gorda, hasta dejar igualada la superficie y finalmente pulir…….ni notaras que alguna vez hubieron grietas.
              Suerte y al tajo.......ya me contaras
              unas birritas
                Uno en mi puerto, le ha puesto una cera, que es una pasada, ha tapado todas las grietas, sólo pasando esa cera, y además hace como protección de la humedad, todos en el puerto piensan que había pintado el barco de lo que brillaba.
                Le pedí la marca y el producto que había usado, me lo dejó un día apuntado en un papel ahí en la proa del barco, y ahora no lo encuentro. Pero era una cera basicamente de pulir. Nada de resinas, ni cosas de esas...
                Visita mi FACEBOOK:
                  Puede ser otra solución....por que no??
                  Quizas, si las grietas son superficiales, con una buena pasta de pulir las eliminas-atenuas-camuflas....y si luego enceras........pues es posible..si
                  Bohemia.....si vuelves a ver a tu vecino, acuerdate de preguntarle de nuevo
                  una birras
                    Tranquilos, que guardé el papel, no lo tiré , tiene que aparecer porque yo también lo necesito, así que cuando lo consiga, lo comparto con vosotros.
                    Si no ,tendré que volver a preguntar.
                    Visita mi FACEBOOK:
                      ¿Cuantos años tiene el barco?
                      El gelcoat es un material muy duro, por lo que a su vez fragil. Eso implica que los movimientos del material, las dilataciones y contracciones, los pisotones, vibraciones, etc. pueden hacer aparecer estas grietas.
                      En la bañera es un sitio frecuente de pisoteos, por lo que puede llegar a hacer algun movimiento y crear tus grietas.
                      Lo puedes solucionar pintando con poliuretano de 2 componentes, que es un poco mas elástico que el gelcoat, pero algunos opinan que no queda tan bien. Todo depende del tiempo que tenga tu barco.. si es relativamente nuevo yo me olvidaria del tema.
                      Por otra parte, la cera que comenta Bohemia debe tratarse de la 3M Marine Fiberglass restorer and Wax que es un restaurador de gelcoats. Después también tienes la pasta de pulir de 3M para el acabado brillante.
                      Editado por última vez por LiPi; 19/01/2012, 01:41:43.
                      * * http://lipix.ciutadella.es * *
                        POdría ser, sí.
                        Gracias.
                        Visita mi FACEBOOK:
