Una De Mecanica
  • Bricobarco Una De Mecanica
    Buenos dias quisiera compartir una duda que tengo sobre mi motor sole SM120, despues de comprar mi barco y repararlo me meti a reparar el motor,los despiece todo le puse tapillas nuevas,aros nuevos, retenes,etc .Bueno en fin al montarlo y ponerlo en marcha ,en el primer piston echa algo de humo blanco y los demas no echan nada de humo ,alguien sabria decirme a que puede ser debido ese humo(yo tengo mis ideas y mis dudas a que puedes ser devido pero me gustaria escuchar otras opiniones)
    Re: Una De Mecanica
    Hola, asi a primeras parece que está consumiendo aceite y eso puede ser debido a un problema de aros, aunque no entiendo bien cuando dices que el primer piston lo echa ¿por donde?, por la culata, escape, carter.... Si puedes concretar un poco más seria de gran ayuda, pero el humo blanco es sinónimo de consumo de aceite, por lo tanto un mal menor, pero revisa el nivel del mismo para saber si el consumo es preocupante, pero lo que tienes es un motor sobreengrasado. Un saludo
      Re: Una De Mecanica
      No sé cómo ves que el humo es del primer cilindro, pero en cualquier caso, si has hecho segmentos se me ocurre que sea problema de válvulas, no dices si le has comprobado éstas y si has rectificado asientos.
      Si te explicas mejor te opinaremos también mejor.
        Re: Una De Mecanica
        El humo lo echa por la salida de escape del propio piston(le tengo el escape quitado)ya te digo como en el mensaje que los aros son nuevos,una de las pruebas que le hice fue la de cortarle la inyeccion un poco ,aflojandole el tubo malamente y deja de echar humo,otro signo es que por el respiradero del carter no echa nada de humo,cuando lo acelero no echa casi nada .Pienso que la bomba le este echando poco caudal por que lo que parece que sale por el escape es vapor de gasoil.Lo que voy hacer es comprobar la presion de ese piston por si se me hubiera rodado los aros al meter el piston.
          Re: Una De Mecanica
          En cuanto averigue como subir un video de la puesta en marcha lo subo ,que una imagen vale mas que mil palabras
