desaladoras
  • Bricobarco desaladoras
    hola cofrades
    estoy buscando una desaladora por osmosis inversa
    y la verdad no hay mucho (de ocasion)
    pregunto al personal
    existen sistemas para autoconstruirse una a precios
    aceptables?
    entiendo que el filtro osmotico hay que comprarlo
    pero el resto?
    no se puede sustituir lo demas por elementos no nauticos?
    filtros, mangueras, tomas, bombas etc etc
    creo que es mecanica mas o menos simple
    alguien sabe algo...
    gracias ... puras y limpias
    Re: desaladoras
    Yo en su día miré en:
    DIY Reverse Osmosis System offers a safe, effective, and easy-to-install means of purifying tap water and saves you a lot of money with using filtered water.
    No llegué a comprarlo, si buscas
    DIY. reverse osmosis
    en google hay info.
      Re: desaladoras
      ok gracias
      pero no sirven
      una cosa es la osmosis inversa para desalar agua de mar
      que es lo que busco
      y otra eliminar particulas y sales minerales del agua dulce
      tambien por osmosis inversa
      estos equipos estan en cualquier supermercado
      leroy y parecidos por 200eu
      la diferencia esta en las membranas osmoticas
      son de diferente paso
        Re: desaladoras
        Ola;
        Pues hacerla no es nada dificil, una vez tienes las membranas, lo demas son unas bombas,unos filtros
        Yo tengo dos centrales, de agua osmotizada, en el trabajo y la mas antigua que almacena el agua. y produce 1000 Lts Hora. y otros 1000, de rechazo.
        No tiene ninguna complejidad, El agua pasa por un filtro de arena,
        despues uno de carbon activado (estos filtros son de 2 mts,de alto por 60 cmts de diametro ) y cuatro filtros, Multigard
        Una bomba mete ese agua a 17 kg por los filtros de membranas la mitad pasa al tanque y la otra mitad al desague con las sales
        Claro que estamos hablando de que osmotiza agua potable,Con el agua del mar
        Saudos
          Re: desaladoras
          por favor
          concretemos sobre desaladoras marinas
          el resto no interesa (a mi al menos)
            Re: desaladoras
            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
            ok gracias
            pero no sirven
            que es lo que busco
            Pues yo no veo que diferencia puede haber, la membrana es ls misma, deja pasar la molecula de agua y nada mas. Es cierto que con agua de mar hay mas corrosión y muchisima mas agua de rechazo, pero a nivel de tamaño del filtro no lo veo, y seguramente algo se me escapa.
              Re: desaladoras
              Busca aquí
              http://www.eco-sistems.com/ y pregunta por Toni
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Re: desaladoras
                El filtro lo tienes que comprar , bien , tambien puedes poner bombas de alta Precion , las pegas estan en que el agua salada no les gusta mucho a estas bombas .. , y luego esta el problema de la energía , las que vienen de fabrica con losmfiltros tienen sistema de recuperación de energía , y aun así son muuuy golosas en energía .
                Una que no tenga este sistema tendrá que funcionar a 220 v , con generador potente ...
