Nuevo monitor de baterias NASA BM-2
  • Electrónica Nuevo monitor de baterias NASA BM-2
    NASA ha sacado el monitor de baterias BM-2 aparentemente igual al famoso BM-1 pero para consumos hasta 200A.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
    Re: Nuevo monitor de baterias NASA BM-2
    Sigue siendo para un solo banco de baterias ??????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Si, la diferencia es que soporta consumos superiores a los 100A del BM-1, en este caso hasta los 200A, sigue siendo para un banco hasta 600A, para varios bancos hay otras opciones más interesantes.
        Sin color el anterior y el nuevo :
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Esta tarde te mandé un Mail preguntando por el, a ver si hay suerte y estan disponibles ya!
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Pues si, un gran equipo, en gama más económica tenemos Sterling Power:
            Market leaders in power distribution for off-grid purposes. Providing class leading AC/DC and DC/DC chargers, highly customisable charge options and high performance lithium batteries. Sterling aims to be an accessible performance brand.
            Editado por última vez por Islanautica; 21/11/2014, 14:33:52.
              Qué opción tienes para dos bancos de baterías?
              Qué te parece ésta?
              Monitor de Baterias BMV 602
              La principal función de un monitor de baterías es calcular los amperios/hora consumidos y el estado de carga de una batería. El consumo de los a/h se calcula integrando la corriente que entra o sale de la batería.
              * Resolución más alta: 10mA (0,01A) con derivador de 500A.
              * Auto-consumo minimo: 1mA.
              * Más fácil de conectar: el BMV 602 viene con derivador, 10 metros de cable RJ 12 UTP y 2 metros de cable de batería con fusible. No necesita ningún otro componente.
              * Fácil de instalar: tapas delanteras distintas, para una apariencia cuadrada o redondeada; anillo para montaje trasero y tornillos para montaje frontal.
              El BMV-602 tiene una segunda entrada de medida de tensión. Esta entrada puede ser utilizado por ejemplo para medir el voltaje de una batería de arranque.
                Hola!
                Entonces si tengo 2 baterías de 140 Ah y una de motor de 75 Ah el Bm2 me viene bien? o mejor el Bm1?
                  Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                  Hola!
                  Me parecve que si quieres que te cubra ambos bancos, no te sirve ni el bm 1 ni el 2. fíjate que el que yo he puesto es bmv y no bm.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Me refería a la capacidad del banco de servicio, no sé si sobrepasa el valor del BM1 y necesitaría el BM2.
                    Perdón por el error.
                      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                      Entiendo que el monitor es el mismo, y sólo cambia el shunt, ¿es así?
                        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                        Supongo que el shunt y el firmware para gestionar los 200A
                          Tienes toda la razón cofrade peroooooooo
                          Masterlink btmIII € 500 y picón y el picon es bien alto
                          BM2 € 100 y piquito
                            Tengo Un Hanse 47 Pies .. Y Llevo 5 Baterias De 100 Amperios Ne Paralelao Para El Servicio Y Luego Una Batria Para Arranque Y Otra Para Winch Electrico Y Molinete De Ancla.
                            ¿ Cual Es El Mejor Monitor De Baterias Que Puedo Instalarme?
                            Estoy Confuso. Gracias.
                              Refloto este tema ya que tengo alguna duda.
                              Quiero montar un controlador Nasa y no se cual deberia poner.
                              Tengo un parque de baterias de servicio de 345A (por este lado parece que no habria problemas para montar el BM1)
                              Pero los 2 alternadores son de 120ah. Y segun leo , parece que el BM1 admite hasta 100 de carga (no se si lo he entendido bien) Es asi ?
                              Algun entendido en esta sabia taberna me podria desasnar ?
                              Calama.
