Perkins 4236, manual y consumibles.
  • Motoras Perkins 4236, manual y consumibles.
    He comprado un barco Arcoa 665, que monta este moor
    Necesitaria, el manual en castellano, así como los consumibles, aceite, correas, filtros, rodetes, etc. que utiliza. así como el amperaje de batería de arranque.
    He visto algo en AD, pero a precios nauticos, y quisiera saber equivalencia de automoción... por lo de la "pela"
    Gracia y unos
    Re: Perkins 4236, manual y consumibles.
    Buenas: La semana que viene te puedo dar buena información, tengo ese motor. Estoy de viaje.
      Hola Sumeke, enhorabuena por el nuevo barco. Mientras Corfú vuelve de viaje puedes echarle un vistazo a este manual, en castellano no lo he encontrado, pero en inglés sí, está en: http://www.fujiyachts.net/manuals/Pe...20Handbook.pdf , no tiene mucho texto, pero sí muchas ilustraciones. En esta web hay manuales de otros motores Perkins y otras marcas.
      Un saludo y una ronda . teteluis
        Buenas: Esta es la información que te puedo dar:
        Filtro aceite: Mann P240X
        Filtro comb: Purflux CS 157A / Delphi HDF296 / Lucas 7111-296
        Rodete: Johnson 1027 / Jabsco 1210-0001 / Volvo 3862281
        Termostato: Movi ref. 2016
        El aceite, yo uso Repsol Elite TDI 15/40, pero eso ya al gusto.
        El de la inversora es ATF, el rojo.
        La correa ya es variable, según el alternador que lleves. Pero en el canto de la que tengas puedes leer la referencia. Y si no, la desmontas y por esa te dan la sustituta.
        El manual lo tengo en pitinglis, asi que no se si te vale.
          Sumeke, si algo no lo encuentras, me lo dices.
          Termostatos me quedan algunos.
          Corfú, gracias por la información.
            Cambiados los consumibles, gracias por la información.
            Me ha sorprendido varias cosas de este motor, pues aun siendo el mismo bloque que el que tenia hace unos años, marinizado por Motor iberica, con turbo, y sacaba 75 cv. e iba refrigerado por agua dulce, Y este, marinizado por Sole, va directamente por agua del mar.
            Tampoco me cuadra, que según el manual en ingles, el motor da 2.600 rpm. máximo, sin embargo ayer al probarlo, dándole caña puntualmente llegó a 3.200.
            Eso si, echando mucho humo negro, y dando 12 nudos el barco. y en principio no debe estar mal el cuentavueltas, pues a relentì, marca las 800 de rigor.
            Pero bueno, sobre 2000 vueltas, que viene a ser un 75 %, da 8 nuditos, que me parecen muy razonables, y tampoco necesito mas.
              Buenas: De ese motor se han hecho mil versiones y marinizaciones. El mio es el marino original fabricado en Inglaterra y va por agua dulce.
              Sobre las revoluciones, entiendo que tendrá una caja distinta y eso le permita sobreacelerarse, pero yo estableceria el limite a 2,200 +/-. Esos 2.000 de crucero suenan bien. Yo solo llego a 1.500, a 7-7,5 nudos. Por encima de eso apenas aumento la velocidad por mucho que acelere, por aquello del límite del casco. Yo que tu haria las pruebas de 100 en 100 rpm a ver, que igual te llevas una sorpresa y el consumo se nota.
                Alguien tiene el manual en Esapñol??
                  El 4236 de perkins es igual de duro y fiable que el 4108, me refiero a navegar con el 15 horas seguidas a un régimen de 1500/1800 rpm?
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Gracia y unos
                    hola buenos dias mira en www solé-diesel.com motores base perking y ahi lo tienes en español, Aparte de eso puedes llamar por telf. o enviarles un correo, y te informan de todo y hasta te envian los manuales de uso, y de repuestos y despiece.
                      Hola, acabo de adquirir una arcoa 660 con un perkins 4236. Quisiera hacer un cambio de aceite y filtro. Desconozco la cantidad de aceite que lleva este motor ya que la vaina de la varilla de medir esta modificada y no tengo una lectura fiel de nivel.
                      Alguien me sabria decir litros de aceite necesarios?
                      Gracias y saludos
                        Yo también tengo este motor, lleva 8 Lts de aceite
                        Por cierto, es uno de los motores catalogado como indestructible
                        Editado por última vez por TXELFI; 02/12/2017, 10:54:04.
                          Aunque ya es viejo , retomo el tema de nuevo pues me he hecho con un motor de este modelo.
                          No se si por aquí (Asturias) habrá repuestos para el , de consumibles me refiero , pero supongo que si.
                          Si alguno conoce de algún taller que lo trabajen , y referencias de filtros y demas le agradecería toda la información posible.
                          De momento voy a quedarme con esas referencias anteriormente dadas por el otro compañero.
                            Es un motor muy usado en automoción, al margen de los periféricos para refrigeración por agua de mar, el resto te lo puede tocar un mecánico de diésel.
                            El que tuve anteriormente a este lo sacamos y me repararon en un taller de coches .
                            Yo ahora tengo un problema con la tobera de escape ( he abierto un hilo con ese tema) y ahí si hay que ir a "morir" MECANICOS NAUTICOS.
                            TIENES UN BUEN MOTOR
                              En cualquier tienda de repuestos de automoción encontrarás filtros y demás para ese motor. El filtro de aceite es MANN W940/24 ó MANN P240X
                              Filtro de gasoil PURFLUX CS 157 A
                              Si necesitases alguna pieza del motor mira en la página inglesa parts4engines
                              y allí la encontrarás y además a precio de saldo.
                              Este motor fue muy muy popular no solo en naútica, además lo montaban muchas máquinas terrestres como por ejemplo tractores masey Ferguson o camiones ebro entre otros.
                              Suerte
