IX Regata Ophiusa 2012 - Trofeo La Taberna del Puerto
  • #76
    Re: IX Regata Ophiusa 2012 - Trofeo La Taberna del Puerto
    En vista de que en todos estos años no hemos podido/sabido encontrar un numeral que después de la regata se pueda sacar sin dejar el mínimo rastro de cola, os agradeceré que me digáis si en lugar del numeral en la amura preferís la típica loneta-numeral con ollaos que se sitúa en los pasamanos cerca de popa.
    Si sabéis de algún material plástico adhesivo que al cabo de unos días se pueda sacar sin problemas (o algún truco para hacerlo) soy todo oídos. Según los distribuidores con los que he hablado, si quieres sacarlo al cabo de unos días con facilidad debe utilizarse un tipo de cola que dado el lugar donde va situado no aguantaría ni cinco millas .
    • #77
      Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
      Casualmente yo he quitado uno de los numerales que aún llevaba!
      Ha salido sin problemas
      Edito: quería decir que HOY he quitado uno delos del año pasado!
      Editado por última vez por PIK; 14/02/2012, 20:39:31.
      • #78
        Lo de los numerales es un claro fastidio, pues es como dice Ophiusa.
        Cuando tengo que ponerlos en alguna regata, el tema lo tengo "solucionado" pegándolo en ambas amuras del balcón de proa. Véase (un poco) el detalle de una afoto de hace dos ediciones de la Ophiusa (lástima no tener una del año pasado, que llevaba el 1 ):
        Este sistema tiene varias ventajas: no has de ponerte cabeza abajo haciendo raras contorsiones para ponerlo ni sacarlo y, que al sacarlo, la pega queda reducida al trozo de candeleros dado y aquí con disolvente se saca facilísimo.
        Solamente sería de agradecer que los numerales fuesen unos 10 cm más altos para tener más margen.
        Como alternativa mucho mejor es la de sustituir por las lonetas, aunque eso ya es un lujo.
        Y la solución definitiva: unas capotas antirrociones con el numeral en la parte superior, con lo cual los helicópteros de seguimiento lo tienen mucho más cómodo
        Buena proa!
        • #79
          Si hicierais numerales de lona sería mejor, pero os va a costar una pasta. Yo de vosotros pediría un depósito o algo por el numeral, y así la peña los devuelve (Aunque hay gente muy rara que igual se mosquea por eso) y los podéis usar todos los años. Si se trataran con cuidado sería bonito que cada unos fuera poniendo su nombre en el numeral, y así cuando te dan uno ves quien lo llevó en la regata de hace 20 años y resulta que fuiste tú mismo... como ves pienso volverme viejo y ophiusero reincidente.
          • #80
            Pues poneros un númeral grande y único para todas las regatas, como yo:
            • #81
              Kailoa................ Kailoa Primero................................. S.O. 52.2
              Dunic ...….......... Dunic ........................................... First 47.7
              Krilin ................ Grop III ......................................... Grand Soleil 40 lk
              Corintian .......... Enigma (en categoria A2).................. First 36.7
              Pedropicapiedra.. Acheron(A2? no se,ya veremos).......... First 45 f5
              Butxeta ............ S'avenc ......................................... Bavaria 40
              marino1253.........Alhena I. en A2).................................Bavaria 36
              quart de lluna......Quart de Lluna...................................Elan 295
              Pik.....................Pik (en A2).......................................Zero 6
              Froward............Sargantal .................:.............Cigale 16 con rating estimado
              • #82
                Lo mejor la lona y aprovechar varios años
                El sistema Mentha funciona si no hay ola que moje ( se podría variar el diseño actual)
                Pero don José M haga lo que le plazca (iremos igual )
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #83
                  Eres un romantico
                  Mas que un depósito, habría que devolverlo para que te den los pases de la cena ...
                  Lo malo sería dar con los numerales de los que no llegan ...
                  • #84
                    Respuesta: Re: IX Regata Ophiusa 2012 - Trofeo La Taberna del Puerto
                    Dado que hay gente que le gusta mantener el numeral y gente que lo sacaría justo llegar, por qué no hacer 1 lonita con ollaos blanca y 1 adhesivo, quien quiera que lo pegue en la lona y quien quiera en el barco.
                    Si es demasiado sobrecoste, se hacen unas cuantas lonas y se venden a coste, las que sobren, sirven para otros años.
                    • #85
                      En principio los del Mindundi vamos a intentar estar. La tripu habitual y amiguetes consultados todavía andan algo remolones a venir-será por el frío de estos dias- pero haremos lo posible por estar en la salida.
                      Magicus_max.....Mindundi.......................... ................Sun Fast 37
                      saludos!!!
                      La peor decisión es la que no se toma...
                      • #86
                        Dicen .......
                        "Tendremos "seguimiento" en directo " ?
                        Si :
                        No :
                        Editado por última vez por dunic; 17/02/2012, 20:33:45.
                        Manel - EA3CBQ
                        • #87
                          Hola, Es imprescindible llevarlo en zona 2? Para las 200 a 2 y otras entre baleares y peninsula no hace falta...basta con zona 3
                          • #88
                            Josep Mª, cada año ponias un anexo de alojamiento en Formentera, este año no lo encuentro ... Puedes ayudarme ?
                            Saludos, cordiales
                            • #89
                              Muchas gracias a todos por las aportaciones. Como veo que lo que más gusta es la loneta pues en ello estamos. A ver si el proveedor se enrolla.
                              Pik: Ventajista
                              Mentha: Dime las medidas exactas que deseas para la loneta. También el tipo de letra y los colores para que hagan juego con el estilismo de Pininfarina y los matices que toman las velas al atardecer... ah, y el color de los ollaos... ¿los pedimos verde menta o quizá los prefieres verde valle?
                              Butxeta: Gracias por pensar en volverte viejo ophiusero reincidente. Ya sabes, los viejos ophiuseros nunca mueren! En cuanto a la loneta firmada no es mala idea, pero ya te puedes imaginar en qué estado estaría después de 20 años y con miles de millas... y no sólo la loneta, sino algunos viejos ophiuseros, que aunque nunca mueran sí que pueden estar un poco perjudicados
                              Jiauka: Si unos van con el adhesivo en el casco y otros con la loneta en popa quizá quedaría un poco raro... pero bueno, es otra idea a considerar.
                              Dunic: Lo del seguimiento en directo (supongo que te refieres a internet) lo hemos estado hablando, pero los tiempos no son buenos para conseguir patrocinadores.
                              Esparto: Hasta ahora siempre se nos ha pedido que sea Zona 2, pero si como dices hay precedentes de otras regatas lo volveremos a preguntar a Capitanía.
                              Sinera y Pik: Esta semana lo sabremos, pero casi seguro que sí. Cuando nos lo digan lo colgaremos en Notícias y Avisos de la web.
                              • #90
                                ... en el Tumbao estamos haciendo planes para unirnos de nuevo a esta fantastica regata... !!
                                Josep María... vete preparando un numeral que aguante los grops, que el del año pasado se lo llevó el viento...
                                aqui os dejo un recuerdo de la Ophiusa del año pasado...
                                www.tumbao.es
                                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
