Ganar Potencia Motor Suzuki DF 9.9
  • Otros Ganar Potencia Motor Suzuki DF 9.9
    Hola, os quería preguntar una pequeña duda sobre un motor fueraborda marca Suzuki DF 9.9 y quiero sacarle 400 vueltas más, pues el motor de 15 CV, es el mismo.He pedido los chicles del 15 CV, y tras probarlos no da resultado.
    Si alguien me puede informar sobre los cambios quedaría muy agradecido.
    El motor es Suzuki DF 9.9, de 4 tiempos, del año 2008-09.
    Re: Ganar Potencia Motor Suzuki DF 9.9
    Jose A. es costumbre de este foro en la primera intervencion presentarse uno, pero no pasa nada si no lo haces.
    A tu pregunta, ambos motores comparten la misma cilindrada, el 9,9 y el 15 C.V., pero se diferencian en que el 15 C.V, va mas revolucionado, tiene un encendido y distribución electronica diferente y lleva un juego distinto de piñones de transmisión.
    Con lo que tu mismo puedes deducir que el cambio es importante, y si quieres tener un 15 C.V. , lo mejor es cambiar de motor, creo yo.
    MMSI 224325480
      Cómo qué no pasa nada!???,,Paloss,,palos con él,,, no se ha presentado?,pues vale,, pero,,y las cervezas ? es qué nadie se ha dado cuenta de ese detalle?
      Esto ya pasa de castaño a oscuro. Os dejo una ronda pagada ( no vayan a darme a mi palpelo).
        Los cambios son el ECI (centralita) sellada y no manipulable, y el arbol de levas, si sumas los importes y la mano de obra....
        Para subir 400 RPM cambia el paso de helice bajandolo 2 puntos. Conseguiras 400 RPM mas y algo mas de potencia, sacrificando algo de velocidad en punta.
          Estimado cofrade "EL PILOTO" gracias por las explicaciones a mi solicitud de ayuda. Siento si alguien se ha molestado por hacer la pregunta sin presentarme, lo siento. Soy un grumete novato en esto de navegar por la red. Aunque de "la mar " se un poco ya que naci a 5 metros de esta. Soy de Cabo de Gata.
          Un saludo. y Gracias
            Jose A. que no es molestia hombre,,se trataba almenos lo mío de una broma,,una bronca virtual en la taberna. Saludos y abrazos desde Alicante.
