Resucitar una bateria.
  • Electrónica Resucitar una bateria.
    Saludos y rondas;
    He intentado poner este post en bricobarco pero no he podido así que lo cuelgo aquí y que el tabernero obre en consecuencia..
    Al lio:
    Tengo un coche que apenas uso y cuando voy a utilizarlo la batería esta por los suelos, a veces me acuerdo de desconectarla y a veces no.
    La última vez estaba completamente k.o y me refiero a 2v... Por no molestar nuevamente a mi mecánico con el tema del cargador estuve rumiando como rescatarla antes de ir a comprar otra
    El caso es que tengo un taladro de esos de batería que funciona a 12v y el cargador que lleva la carga en unas 5 horas. (1.2Ah) así que carga muy poco a poco, sin riesgo de electrolisis peligrosa. El cálculo de cargar mi batería de coche de 65Ah me salió en unos cuantos días así que lo intente. Le puse unos cables y lo conecte a la batería. Al día siguiente ya había llegado a 11v pero no tenía suficiente potencia, así que la deje unos días cargando. Al cuarto día la monte en el coche y arranco a la primera. Lleva montada unas semanas y funciona a la perfección.
    Lo expongo aquí porque puede ser un recurso de emergencia, la placa del cargador de taladro me cabe en la mano y ya es uno más en mi caja de herramientas
    Ea, a tomar algo
    Re: Resucitar una bateria.
    Alber, gracias por la idea. Está bien por aprovechar algo que ya tienes.
    No obstante por poco más de 15 / 20 euros tienes cargadores específicos para evitar ese mal que se carga las baterías de coches, motos y barcos que se dejan meses sin usar...
    La diferencia no es solo en cargar sino en regenerar. Las baterías que bajan drásticamente el nivel difícilmente vuelven a ser las mismas, utilizables si, pero no como antes.
    No se sobrecalentó el cargador del taladro ???
      Gracias por la aportación, lo probaré con dos baterías de servicio que las he dado por muertas.
        El tinglado lo tenia montado en la terraza, y como hacia fresquito no note calentamiento en ningun elemento. De todas el cargador al ser tan pequeño se puede sumergir en aceite y que disipe por ahí.
        Tengo una placa solar de mantenimiento de batería que podria usar para este fin, pero no gusta tenerla a la vista en el coche cuando me olvido de él por un tiempo.
        Este sistema no es definitivo y solo debería usarse en casos de necesidad. Lo que viene siendo una ñapa
        TAMAMOANA la autodescarga no es mas que el paso de radicales libres de una placa a otra, mientras no se sulfate una placa la bateria puede ser regenerada con este sistema ya que el proceso de arrancar los electrones de una placa para llevarlos a otra se produce a minima intensidad. El problema es que tarda mucho.
        Creo que Murphy sentenció en una de sus leyes, que si algo esta roto, trata de repararlo, si no funciona no pierdes nada y ganas experiencia.
          Creo que es más adecuado "despertar una batería", estaba dormida no muerta.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            Pues eso.
              Hace años se recuperaban las baterias con cargas y descargas muy lentas,
              cargandola como hiciste, con muy poca intensidad, y descargandola con una lampara de coche, esto varias veces y casi siempre quedaban bien,
              Ahora casi nadie "pierde el tiempo" con este metodo.
              Maldito consumismo!!
                Estoy con tamamohana,,es mejor un cargador específico.Yo compré uno del carrefour en 39 euros, lo pongo en marcha el día antes de salir y la batería se pone al 100%. El sistema del cargador del taladro está demostrado que funciona ya que nuestro compañero lo ha probado,,,, peroooooo ese cargador no es inteligente y cuando la batería ya está a tope seguirá cargando y cargando cosa que tampoco es buena por lo que sé.
                AH!,,, UNA RONDA PARA TODOS.
                  Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                  Pues tienes una alegría para tu idea de futuro. Las empresas que recuperan las baterías vuelven a trabajar.
                    Originalmente publicado por DROIDE Ver Mensaje
                    Queridos amigos, creeis que todos los vehiculos con alternador llevan cargadores inteligentes?
                    Creeis que se necesita el machete de rambo para ir a pasar un dia al campo?
                    Estoy de acuerdo que para cada cosa hay un elemento supertecnologico disponible, pero,,,,, ¿es necesario?
                    El sushi tambien se puede comer con tenedor, pero claro, es mas molon con palillos, aunque no sepamos usarlos correctamente, y si son palillos de roble centenario mejor...¿no?
                    Un poco de humildad que no somos la NASA.
                    Como alguien tiene en su firma... El arca de noé la construyeron aficionados, el titanic profesionales... y el costa concordia llevaba lo ultimo en tecnologia y ahí lo tienes...
                    Si es que os gusta sacarle punta a todo... pues ahí va otra,,,, los motores diesel pueden funcionar con aceite vegetal!!!! (es más, se pensaron para ese combustible, pero el gas-oil era más barato por aquel entonces.)
                    Ea, salud para todos
                      Creo todavía más acertado decir que estaban en "coma profundo" , un estadio entre el sueño y la muerte, más que nada porque tampoco es bueno despertarlas en medio de una pesadilla no vaya a ser que con el susto............tu ya sabes
                        Respuesta: Re: Resucitar una bateria.
                        Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                        La verdad es que con estas cosas hay que tener mucho cuidado, yo suelo contratar a un profesional que siempre da más garantias.
                        Editado por última vez por Islanautica; 21/11/2014, 14:33:52.
                          Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
                          sip, totalmente cierto.
                          De hecho mi mujer tenía en su coche (montado por el duegno anterior) un tanque para el diesel de gasolinera y otro para bio-diesel (de bio-gasolinera, o simplemente aceite de colza, girasol, ...).
                          Cuando el motor ya estaba caliente activaba con una válvula de tres vías el bio-diesel y cuando sabía que en unos 15 minutos ya llegaba a su destino volvía a activar el diesel "normal", para que saliera el aceite vegetal del motor.
                          Y eso más que nada porque el único problema del aceite vegetal es que en frío tiene otra densidad distinta al diesel "de gasolinera", y el motor no trabaja muy bien el aceite vegetal en frío.
                          - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
                          - el viento
                            Las baterías se degradan por sulfatación cuando se descargan. Y cuanto más tiempo esten descargadas pues peor. Cuento mi experiencia de esta semana.
                            Tengo una moto, y me deje el contacto un día. Al día siguiente la batería estaba muerta y a casi cero voltios.
                            Inmediatamente la puse en carga y con un desulfatador (nota 1) en paralelo, así durante veinticuatro horas cargando a 1 amperios.
                            Aparentemente la bateria funciona correctamente. Arranca la moto despues de varios días y todo va bien. Pero no me cabe duda que algo ha sufrido la batería.
                            Por otro lado, un cofrade de mi pantalán me dió una batería que la iba a tirar porque no le arrancaba el motor; le dije que si me la daba que iba a recuperarla ya que en mi velero se usa solo en alumbrado o consumos pequeños. Ni con carga lenta varios días y con desulfatador recupere nada de ella. A la semana yo mismo la tire.
                            Vale la pena intentar recuperar una batería, pero si se siguen vendiendo baterías es por algo.
                            Nota 1.- Un desulfatador es un circuito electronico que se conecta a una batería y mediante un pulso de corta duración y alta tensión obtiene cierto grado de desulfatación. Es un aparato curioso pues cuando lo conecta la batería tiene una tensión y al cabo de unas horas, pese al consumo, la bateria suele tener algo más de tensión. Ojo, no es la panacea. Quien desee saber más que busque en San Google por "desulphator"; y si quiere un kit o uno montado, que busque en Ebay, pero ojo que alguna gente pide mucho dinero por algo que cuesta poco. Si alquien quiere un esquema que me envie un privado.
                            Editado por última vez por MacGiver; 03/03/2012, 18:08:10.
                              Totalmente de acuerdo Peregrino,, es más, tengo entendido que en reino unido empiezan a darse de tortas por el aceite usado de los restaurantes.
                              Mediante un sencillo proceso este aceite se limpia. Es curioso porque es el mismo proceso que se usa para fabricar jabón. En un punto del reciclado si te sale mal obtienes jabón y si lo has hecho bien, un magnifico biodiesel
                              MacGiver, se siguen vendiendo baterias por la politica de obsolescencia programada. Las baterias de Edison tienen una vida asombrosa, aunque el voltaje es pequeño. He visto alguna instalación de estas baterias en veleros.
                              Ea
