Goma de gas plastimo sin fecha caducidad
  • Goma de gas plastimo sin fecha caducidad
    Hola y gracias por leerme!
    He comprado una goma de gas Plastimo para renovar la instalacion de la cocina pero viene sin fecha de caducidad, adjunto foto, creeis que puedo tener problemas en la ITB?
    Para conectarla a la cocina viene con un conector de rosca, y una especie de acoplador metalico para meter en medio (ver foto). Es seguro este sistema? No me parece muy estanco. Es necesario una junta? Mejor con hilo de teflon?
    Gracias y
    Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
    Re: Goma de gas plastimo sin fecha caducidad
    Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
    Gracias y
    En la última ITB, lo único que me miraron de la instalación del gas fue la fecha de caducidad del tubo.
    Las conexiones que se ven en tu foto son las reglamentarias para gas. En principio son -evidentemente- fiables y yo no haría inventos.
    Yo he llevado durante años el tubo del butano conectado con valvulas de paso y entronques estándar de fontanería (en este caso sí con teflon). Ya no están homologados en instalaciones domésticas, pero nunca he tenido problemas con su funcionamiento ni con la ITB. Te adjunto foto.
    suerte
    Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:44:50.
      Gracias y
      Alguien puede indicarme donde comprar este tubo en la zona de Barcelona?
        ¿lo que viene marcado en los tubos de gas no es la fecha de fabricación?
        porque yo he comprado tubos de la marca ENO (la que hace cocinas nauticas, algo sabran), y pone escrito algo así como "tug: dic 2011" (tug, o kug, o nug... o algo así), pero tambien llevaban una etiqueta plateada atada al terminal del tubo que decia claramente: "cad 2016" (o sea cinco años)
        si no me han timado... los compre en diciembre 2011 en una prestigiosisima cadena de tiendas nauticas, y reclamare, claro
          Hola Los tubos de gas sepueden comprar en cualquier fontanería o garn superficie de bricolaje, la fecha es la de caducidad y hay que cambiarlos cuando cumplan.
          Las uniones se pueden hacer goma-tubo, utilizando una pieza de unión que en la zona de la goma es cónica y tiene escalones para ajustar la manguera, el apriete se hace con dos presillas metálicas. En la zona del tubo, lleva una tuerca y una arandela interior de laton que al apretar la tuerca se deforma y se adapta al tubo de acero.
          Esto es lo que ahora está normalizado.
          Socio de ANAVRE
