deposito de agua dulce
  • deposito de agua dulce
    hola. tengo una arcoa de 6.8 y estoy pensando en meterle un deposito de agua dulce debajo del doble casco. seria de unos 120 litros.
    a parte estoy pensando en meterle una resistencia que me calentaría el agua a unos 45 grados y mi pregunta es la siguiente . le es malo al casco tener un deposito pegado a una temperatura constante de 45 grados. no se si la fibra se resentiría.
    un saludo.
    Re: deposito de agua dulce
    No tendría que tener problema aparentemente, pero personalmente lo pondría en otro sitio que no fuese el doble casco por precaución. A ver que opinion te dan otros cofrades.
      A 45º y más se pasan los barcos amarrados en los puertos del sur toda la temporada de verano.
      No obstante los termos de agua caliente si van recubiertos de aislante, necesitaran menos energía para conservar el calor.
        Hola cofrades,
        Me sumo al ultimo comentario.... si aislas el deposito no solo necesitaras menos energia para mantener o elevar la temperatura del agua,sino que ademas, protegerias a las cosas que tengas cerca de esa exposición al calor constante.... como el caso de fibra etc.... aun asi .... piensa que lo que no resistiria mucho la temperatura seria las resinas, de poliester, naturales o epoxica que suelen ir junto con la fibra....
        sino recuedo mal FIBRA DE VIDRIO: Temperatura límite 250-400 ºC. Temperatura límite instantánea 600 ºC.
        La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
        Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
          Hola y una buena ronda que hace frio
          Segun tengo entendido el agua dulce produce mas osmosis que el agua salada y si el agua esta caliente o templada mas que si esta fria.
          Creo que lo logico seria en deposito flexible y en calentador de agua, pero no utilizar el casco como deposito.
