Cabo sin fin para almacenador
  • Cabo sin fin para almacenador
    Muy buenas,
    Me he pasado toda la mañana intentando hacer un cabo sin fin para el almacenador y no lo he conseguido.
    Me sale muy "gordo" y no pasa por el almacenador.
    ¿Alguien sabe como se hace esta unión?
    Un saludo y gracias
    Javi
    Re: Cabo sin fin para almacenador
    El ilustre Capitán Teach lo tiene en su blog
      Muchas gracias, es justo lo que necesito. Mañana me pongo
        Es una solución, pero no la buena.
        El problema sale que se funda en algo totalmente erróneo: que la funda tiene la misma resistencia que el alma.
        La funda es solo eso: funda. El alma es lo que da las características del cabo. Según sea el material, el alma puede tener cientos a miles de veces más resistencia que la funda.
        Por ello, una costura hecha así debilita drásticamente el cabo. Si no trabaja esa zona, no pasa nada. Pero como tenga que aguantar fuertes tensiones (p.ej. al rizar) no va a dar la talla.
        Una buena costura siempre se hace con el alma, nunca con las fundas. El problema es que la cosa no es tan sencilla, pero tampoco tan dificil.
        Buena proa!
          Pues si tienes otra idea mejor soy todo oidos
            Pues a mi me gustaría conocer una solución mejor, que a eso vengo por esta taberna. La de mi blog la saqué de la información y formación de "Selden Mast".
            ¿Donde está la que tu dices ser mejor? Hay que tener en cuenta que la fricción sobre la funda es lo que hace moverse el plato del enrollador, y de ahí el díametro, que no es por resistencia ya que generalmente se mueve a mano y con una tensión de menos de la decima parte de la resistencia del cabo.
            Pero una solución por almas en cabo de "Tipo Marlow" puede ser interesante para unir cabos o reparar drizas rozadas, Cosa que habitualmente no se hace, precisamente por la pérdida de resistencia.
            Editado por última vez por Captain Teach; 29/01/2012, 08:57:34.
            La Odisea, Canto V
              Estas son las instrucciones de Selden
              Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:08.
                Si el cabo lleva 1 funda intermedia y se retira se puede hacer uniendo alma con alma sin que quede demasiado grueso.
                Para mi la mejor forma de hacerlo es esta:
                Conificando bien las almas y retirando la funda intermedia queda muy bien.
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  Ya decía en mi anterior post que si esa costura no tenía que aguantar fuertes tensiones, no había problema, pero que si las había de aguantar, malo.
                  Miraré de encontrar algun dibujo. En caso contrario, no me quedará más remedio que hacer una y sacar fotos.
                  Edito para añadir que las dos soluciones que presenta jiauka sí que son buenas, coincidiendo que la que creo mejor es la segunda, que es la que he hecho bastantes veces.
                  Un cabo siempre se ha de trabajar por su alma, nunca por su funda.
                  Editado por última vez por Atnem; 30/01/2012, 01:51:44.
                  Buena proa!
                    Hola:no puedo abrir las soluciones que indica Jauka pueden ser las correctas .
                    la solucion de la web desdelapopa no me parecen correcta.
                      mira esto:
                        este es el bueno, en el que como dice Atnem, mantiene el alma del cabo
