Alguien sabe algo de los nuevos Bavaria 31' y 34'?
  • Alguien sabe algo de los nuevos Bavaria 31' y 34'?
    Unas rondas antes de plantear la pregunta, pero no demasiadas que el tema Bavaria siempre levanta
    ¿Alguien ha probado las nuevas versiones de Bavaria 31' o 34' ?
    Dejando de lado el tema de la calidad del astillero en los ultimos años, ¿que os parecen los 6 winches que monta de serie? ¿la plataforma de popa abatible electricamente no sera un foco de problemas?
    Lo dicho, intentando guardar la polvora , unas de mi cuenta.
    Re: Alguien sabe algo de los nuevos Bavaria 31' y 34'?
    Ayer estuve buceando por su web y el 31 tiene una pinta estupenda.
    www.anavre.org
      Primero, daros envidia, estoy escribiendo fondeado en Cala Llonga, Ibiza,
      Yo tengo esa plataforma electrica y la llevo permanentemente bajada, es un coñazo subirla y bajarla, no sirve para nada salvo para vacilar con las tripusoles, además te corta el asiento de popa, con el agravante en esos modelos de una sola rueda que no puedes gobernar desde el centro sentado.
      Lo de los 6 winches es muy practico.
      Y en plan general, me parecen unos barcos capaces de hacer muchas millas a un precio algo mas asequible de lo normal ( que es mucho, mucho ).
        SI pusieras fotos yo creo que serían las primeras que veríamos de esos barcos en internet porque en la web del fabricante no hay del exterior.
          Me encanta el 34
          peeeeeeeeeeeero, no es el momento aún
          <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
            Envidia por estar fondeado en Cala LLonga???? jejejeje pues muchisima
            Ya me parecia a mi que lo de la plataforma abatible, seria mas una pijeria tonta que algo util realmente. Algo mas a destacar del nuevo modelo?
            Unas foticos estarian genial, porque no hay manera de encontrar ninguna foto por internet.
            Y a disfrutar a tope de Ibiza!!!
              Aquí hay algunas fotos
              salut!
                No puedo poner fotos de esos modelos, porque no son el mio, yo tengo un Vision, que tiene el mismo sistema de apertura de popa.
                Estoy disfrutando mucho de la isla, hoy estoy en Trocadors, junto a Sabina, pero las tripusoles todas mujeres, que llevo me dan mucho curro y muchas exigencias, se creen que un velero es un juguete o algo asi y sin tener ni idea de navegación, opinan de todo.
                  Originalmente publicado por Vicente Ver Mensaje
                  Typical spanish
                    "todas mujeres, que llevo me dan mucho curro y muchas exigencias" ... si alguien ha de dar trabajo, que sean ellas!
                    Gracias por la informacion sobre la plataforma abatible. Otra pregunta al respecto: ¿Cuanto tiempo necesitas para bajarla/subirla? ¿No puedes apoyarte en ella cuando esta subida, a modo de asiento?
                      No se porque me temo que la primera unidad aun no existe por que no hay fotos, el enlace que han colgado son diseños de CAD.
                        Para subirla y bajarla se tarda un ratillo, no mucho pero no poco, y mientras hay que estar con el boton pulsado.
                        Si te puedes sentar pero es muy poco ancho e incomodo.
                          Suele pasar...
                          E cercaronme as ondas...
                            Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
                            En cuanto a las fotos, parece que tienes toda la razon...
                              Pero el vision no tiene ese sistema por lo menos el 44, es una especie de escalos que se sube o baja a mano y hace de peldaño abajo y de asiento arriba. Por las fotos que he visto el 40 es igual. Asi que no entiendo en que se parece este sistema al que se comenta ya que en estos e toda una plataforma mucho mayor en superficie
