Como limpiar el fondo del WC???
  • Otros Como limpiar el fondo del WC???
    Hola a todos !!!
    Tengo un problema con la limpieza de la taza del wc, no es que sea una histérica de la limpieza, pero me molesta a la vista...
    Resulta que en el fondo de la taza se ha formado una especie de costra color marrón, he probado frotando con muchos tipos de estropajos y productos de limpieza de muchas clases, aunque me da un poco de miedo usar productos agresivos. No hay solución. Tengo claro que la costra se ha ido formando al quedarse siempre algo de agua en el fondo de la taza, pero... ¿como puedo quitar esa costra sin tirar de kartcher
    A ver si alguien me puede dar un consejo eficaz.
    Re: Como limpiar el fondo del WC???
    Hecha un chorreón de lejía y lo dejas al menos una noche. Yo lo hago y lo dejo hasta el próximo día que aparezco por allí, con la precaución de cerrar la puerta y dejar el portillo abierto. Mano de santo.
      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
      Pues eso no lo he probado ves?
      ¿No puede dañar las gomas de la bomba manual?
      Gracias por el consejo.
        Buenas noches bona nit
        Tambien puede ser con vinagre, depende del tipo de residuo
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          El tipo de residuo suele ser cal y efectivamente como dice Cierraelpico el vinagre es mano de santo pero para que no te huela todo el barco a vinagre, ahora en Mercadona venden un vinagre especial de limpieza y encima huele muy bien.
          Suerte
          Info@auroralencerianautica.com
          Telefono 965926141
          649683841
            Respuesta: Como limpiar el fondo del WC???
            Prueba echar un chorito de acido , por eso el " ferronet " es mano de santo , en un cuarto de hora lo tienes como los choros , y no daña nada .
              Yo siempre lo he hecho con salfuman y en pocos minutos lo tienes limpio como nuevo. No daña para nada las partes de goma.
              Rondas para todos
                Hola empopada:
                Me mola la pregunta, y te comento sobre los aciertos de otros cofrades.
                Originalmente publicado por Pin y Pon Ver Mensaje
                Suerte
                Es cierto, pero también tienes producto "antical". Mezcla el agua del inodoro con antical al 50%. Deja actuar una horita o así, y luego estropajo con guante de manga larga.
                El Ferronet empieza a ser mano de santo para todo.
                Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
                Yo siempre lo he hecho con salfuman y en pocos minutos lo tienes limpio como nuevo. No daña para nada las partes de goma. Rondas para todos
                Es cierto que el Salfumant (agua-fuerte) no debería dañar las gomas ni los plásticos, pero yo no me atrevería. La clave del Salfumant es que actúe y rápidamente aclararlo para que no siga comiéndose nada. Si la goma tiene incrustaciones de cal o de suciedad se verá dañada al reaccionar éstos componentes con el salfumant. Ocurre lo mismo con el ferronet si se deja actuar en exceso, pero es más agresivo el Salfumant a mi juicio.
                Total que estropajo y guante de manga larga.
                Yo suelo utilizar antical incluso para la limpieza de las defensas, y cubierta, y me va bien.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Saludos cordiales...
                  vacias el wc de agua, cierras el grifo de fondo del desagüe y le metes una botella de litro de salfumán. Lo dejas más o menos media hora con el salfumán dentro y luego abres el grifo de fondo y aclaras bien. Eso se llevará los residuos que siempre se quedan en las curvas de los tubos de desagüe.
                  Cuando te vayas del barco deja el wc con agua y con un chorro de lejía. Se limpiará solo.
                  el brujo
                  El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                    Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                    el brujo
                    Un litro de salfumán... eso es demasiado agresivo. Se trata de un ácido muy fuerte que no es necesario para disolver la cal. Eso si, la limpieza es radical
                    El secreto consiste en el componente común del antical y del Ferronet: el ácido fosfórico, más flojo pero suficientemente activo para la mayoría de los propósitos náuticos. Con la ventaja añadida de que como ambos productos son más caros que el salfumán tendemos a racanear, con lo que los destrozos son menores.
                    Sólo hay que comprobar que el componente principal del antical es el ácido fosfórico.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Respuesta: Re: Como limpiar el fondo del WC???
                      el brujo
                      Y lo bueno es que al salí tambien limpias el puerto ... Ecología , te suena de algo
                        La misma ecologia de los extranjeros que desagüan todo a tu lado, o los que tiran botellas, latas, bolsas, etc, o los vertidos de fuel y aceite o detergentes...
                        Eso sí... un litro de salfumán, afecta. En fin...
                          Hombre, tampoco vale eso de que como los demás lo hacen fatal yo sólo lo hago mal...
                          Mario.
                            El ferronet si vale? es ecológico? cuando los mecánicos meten cinco litros de salfumán para limpiar los circuitos de refrigeración, se les dice que sean ecológicos? cuando un portacontenedores limpia depósitos es ecológico?
                            El cofrade que ha puesto el hilo habla de retretes y de su limpieza y se le dice lo que puede hacer... también se puede ir al varadero, levantar la embarcación y ponerse con un cubo debajo del desagüe para recoger el vertido y luego tirarlo por el retrete del varadero... así es más ecológico, no te digo...
                              Re: Respuesta: Re: Como limpiar el fondo del WC???
                              Efectivamente... así también al "sali" limpias el puerto... que tiene mucha mierda el agua...
