Varada de una velero con orza en bajamar
  • Varada de una velero con orza en bajamar
    Unas para empezar.
    Necesito saber si un velero (puma 26) varando en una bajamar, al reflotar en la pleamar, embarca agua en la bañera. Yo creo que algo de agua le entraria por el imbornal, pero ¿Entrará agua subiendo por el costado escorado?
    Siento ser tan parco en palabras, pero es una pregunta muy concreta que seguro que alguien de la taberna me puede responder con su propia experiencia. Y no! no pregunto por el famoso stix...
    Un saludo. Jose Mª
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
    Re: Varada de una velero con orza en bajamar
    Todo depende de la altura entre marea alta y baja en el lugar de la varada, borneo posible o no. También del fondo, si pensaras en ponerle dos muletas laterales y firmes a proa y popa cada una. En ausencia total de oleaje, los pequeños golpes en la orza y casco que tuviera que soportar la embarcación no le harían ningún bien y poco mal. Una vez no es vez, como dicen por ahí.
    Sería preferible dejar que se tumbara con la marea, borneo, y en ausencia de oleaje sobre fondo de arena dura. Poner el saco del génova en la posición adecuada del costado evitaría roces.
    Un velero o cualquier cosa tumbada en una explanada suscita la curiosidad ajena.
    Si dispones de una rampa de piedra y la posibilidad de amarrar el velero firmemente por el costado al muro en una marea de coeficiente descendente, puedes trabajar a ratos y durante días en la obra viva hasta que el coeficiente suba al valor anterior.
    Si dispones de un fondo adecuado y la posibilidad de amarrar el velero
    lateralmente, puedes limpiar la obra viva o reparar algo en poco tiempo. Aquí el coeficiente de la marea debería ser ascendente.
    Cuidado con los ecologistas.
    Es posible que algo de agua entre en la bañera, por lo que lo importante es que tu tambucho de entrada sea estanco-hermético al menos en su primer tercio.
    Hay embarcaciones que se posan de proa al varar. Tal vez te interese meter mucho peso en proa. nihao
    Editado por última vez por nihao; 29/01/2012, 19:42:45. Razón: ampiación
      Para vararlo en arena hay que proteger el costado y for zar que se acueste con la quilla hacia la pendiente, como el de la foto que utilizó el cabo por babor.
      Creo que el barco flota antes de que le entre agua en la bañera
        En la foto se ve muy bien. Eso es precisamente lo que queria saber. ¿Pensais que un puma 26 tendria la misma escora? O se escoraria mas, al tener un poco menos de manga.
        Un saludo. Jose Mª
          En ausencía total de viento un cubo lleno de agua colgando por un costado 'indicaría' a la embarcación de que lado acostarse.
          Supongo que el Puma 26 no ofrecera características diferentes a este respecto.nihao
            Yo sufrí esa experiencia, justamente con un Puma 26, hace muchos años, en el Xidoiro Areoso (Ría de Arousa)...
            La culpa fue de mi tío, al que no le apetecía nadar en el agua fría (el barco no llevaba auxiliar) y nos insistió tanto al dueño y a mí ("acércate más, acércate más, que hay calado") que le hicimos caso para que se callara de una vez.
            Estábamos casi en plena pleamar, y efectivamente había calado... pero en cuanto bajó un poquito, el barco se quedó "clavado" y ya no pudimos sacarlo pese a todos los esfuerzos... ¡12 horitas en Xidoiro esperando la siguiente pleamar!
            En nuestro caso, al no haber ningún oleaje, el barco se asentó sobre la quilla, que quedó "clavada" en la arena, de forma que el costado no llegaba a tocar el suelo, el barco quedó elevado, casi como quedaría en una cuna en el varadero, con muy poca escora (yo diría que unos 20º).
            Para evitar que "cayera" desde esa posición y acabara sobre un costado, lo que hicimos fue evitar volver a subir a bordo hasta que la marea ascendente cubrió por completo la orza. Cuando hubo calado suficiente, el barco se soltó del fondo por sí mismo y pudimos regresar a puerto (¡a las 5 de la madrugada!).
            No fue el único desastre que se produjo navegando con mi tío... llevarle a bordo es una garantía casi segura de sufrir algún percance.
              Gracias J.R.
              Una magnifica anecdota para contar a los nietos, seguro que lo mejor fue cuando el puma volvio a su medio natural ,el agua, . La verdad es que es una historia divertida y seguro que la recuerdas con cariño.
              Nosotros queremos hacer algo parecido pero con premeditacion y alevosia...
              Un saludo. Jose Mª
                Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                Gracias J.R.
                Un saludo. Jose Mª
                Pues como Murphy trabaja 24 horas al día, seguro que si lo intentáis a propósito no os sale y el barco queda tumbado sobre un costado...
