como fabricar filtro de aire baratamente
  • como fabricar filtro de aire baratamente
    pues al hacerle al motor el colector de admision con calentador de antorcha pude observar que los filtros de serie no me servian, por lo cual decide fabricar uno,pues aqui van los pasos, primero volvi a buscar en el baul de los recuerdos, pude observar que solo tenia un trozo de tubo de inox y alguna platina, pense un poco y me fuy a comprar una olla , y unos tornillitos de 4 con sus correspondientres tuercas, primero aqui tenemos la olla, procedemos a cortar el tubo en forma de cuña y a aplastarlo para darle el tipico efecto enbudo que tiene los filtros, volvemos a soldar el tubo y lo lijamos un poco para que no se note mucho la soldadura, despues con la radial y un disco de desbaste vamos desbastando la boca aplastada para que encaje correctamente en la olla
    Re: como fabricar filtro de aire baratamente
    despues arrancamos las asas de la olla, hacemos con una radial y mucho cuidado las bocas donde se van a soldar la entrada y la salida del filtro, despues agujereamos los 4 tornillos donde e va a cerrar la tapa, la boca del filtro donde entrara en la adimision la cortamos a la mitad y la ampliamos con un trocito de inox para que encaje perfectamente en la admision ya que el tubo es de la misma medida por eso lo ampliamos, luego presentamos todo para soldar
    Editado por última vez por espunki; 30/01/2012, 00:07:49.
      aqui lo teneis con las bocas soldadas, y la tapa atornillada, por cierto se soldo con tig ya que el espesor de la olla es muy fino y con el electrodo lo fundiria como si fuese papel, (esta vez no lo solde yo, ya que no tengo tig)
        Menuda ingeniería aplicada......
        Si no lo encontrabas en el mercado, puedes animarte a patentarlo.
        Suerte.
          una vez soldado , no sabia la manera de hacer el interior del filtro, pues al habrir la furgoneta pude ver un filtro de aceite usado (los cuales uso en el trabajo) y como son filtros muy grandes y poseen una malla decidi probar si eran de inox, coji un iman se lo frote, y ¡¡¡TACHANNN!! no se pega al iman , por lo cual es inox, procedi a desmontar el filtro, lo cual fue muy engorroso hasta que saque toda la malla que tenia, la marque en forma de circulos ,corte unos cuantos y los fuy colocando de forma entrecruzada en el interior del habitaculo hasta que quedo a paño con la tapa, puse la tapa aprete los tornillos y listo, solo gaste 6 euros en una olla, un poco de disco de radial, 1 euro de tornillos y tuercas ya que me lo soldo un compañero gratis, facil barato y con materiales reciclados
          Editado por última vez por espunki; 13/09/2012, 00:07:31.
            cuando sea grande quiero ser como Espunki
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Impresionate trabajo.....
              Muy bien ilustrado
              Gracias por compartirlo......
                a tod@s.
                Felicidades, lo del filtro de aire es grandioso.
                Pero... como le coja una tartera a la almiranta para hacer un filtro de aire al motor, es que me manda a dormir una buena temporada con el perro.Aun me acuerdo la que me cayó por emplear una sartén para hacer y fundir unos "chivos" de plomo para pescar.
                A QUIEN MADRUGA
                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                  Riete tu del profesor Franz de Copenhage.
                  Grandes artistas hay en esta taberna.
                    Excelente.nihao
                      Im-presionante.
                      Unas Ron-das.
                        no quieras se como yo, que me estoy quedando calvo, y no me com un rosco jajajja
                          Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                          a tod@s.
                          por ese motivo compre la olla, no veas las tijeras de cortar el pulpo que le he fastidiado cada vez que trabajo con la fibra, si sigo asi creo que tendre que llevarme muy bien con mi perro
                            Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                            Cuando te quedes calvo del todo viene lo mejor
                            Bienvenido al "gremio"
                            @XeneiSailor
                              lo mejor de todo es que no tenemos un pelo de tonto
