Muy ingenioso
  • Bricobarco Muy ingenioso
    Buenas...este fin de semana lo he pasado en la zona del Maresme, disfrutando de la compañía del cofrade Port Bo y he podido conocer a otros ilustres cofrades de esta taberna alos que he podido poner caras a sus Nicks
    En uno de nuestros paseos entre pantalanes nos encontramos con este briko que me dejó boquiabierto y no pude resistirma a fotografiarlo y mostrarlo en esta taberna
    A mi me gustan los brikos pero este me parece de lo mas origina
    Editado por última vez por Mariñel; 13/04/2012, 10:12:39.
    Re: Muy ingenioso
    ostras pedrin , digno de estudio, original lo es, practico no creo que tanto, la prueba es que ya lo dejan desplegado, supongo que era la manera de proteger un foco no demasiado "nautico" pero cortar la proa para eso no se no se
      Re: Muy ingenioso
      ¿Es un foco para alumbrar y ver por donde navegas?
      Mas de una vez te puede sacar de un apuro. Recuerdo una intentando fondearnos en la Isla de Benidorm en una boya y para pillarla con el bichero en mano y la linterna en la boca, al agua la linterna fue que ya se que con una de las de minero pero....no estaba a mano. Pero y cuando navegando a oscuras te parece ver algo flotando.. pues foco y así sabes si virar.
      Muchas veces he echado de menos que los barcos tuvieran luz para iluminar como los coches para algún momento.
      Info@auroralencerianautica.com
      Telefono 965926141
      649683841
        Re: Muy ingenioso
        Cofrades, . La realidad es que este barco excedia la eslora permitida en 20 cm,y el armador le dio solucion a este excedente de eslora , cortando el sobrante y poner unas bisagras para hacerlo abatible-recuperable. Lo que no se si el cabo de abatir va reenviado a la bañera . Desde luego que no tiene desperdicio el invento..
          Re: Muy ingenioso
          Ostras pedrín, no por lo del foco, sino por la idea de cortar la proa y poner semejante mecanismo.
          Se ve que el dueño tenía un deportivo con faros escamoteables y lo echaba de menos en el barco.
            Re: Muy ingenioso
            Jajaja, si lleva un cabo para cerrar & abrir el invento desde la cabina ya le hago la ola!!
            Pin y Pon creo que te falta algo importante a bordo, un buen frontal
              Re: Muy ingenioso
              Para matarse ... !!!
              Ves una luz blanca, QUE DEBE SER DE ALCANCE ... y resulta que se te viene encima a toda castaña ...
                Re: Muy ingenioso
                  Re: Muy ingenioso
                  Buenas tardes....pues eso es lo que yo pensaba
                  El armador es todo un genio no solo soluciona el problema de exceso de eslora además le da una utilidad extraordinaria.... hasta el balcón de proa está brikoleado...
                  Os dáis cuenta de las posibilidades que se nos abren con este briko
                  Barcos de 10 metros de eslola en pantalanes de 5 metros
                  Creo que es una buena idea......
                  Algún voluntario para el primer briko
                  Editado por última vez por Mariñel; 28/02/2012, 17:37:02.
                    Re: Muy ingenioso
                    Efectivamente es así, esas luces sólo podrán ser usadas en los atraques y desatraques, para otros menesteres...
                    PD. Aunque tengo que reconocer que poder meter la larga yendo por la mar, tiene que molar mazo.
                      Re: Muy ingenioso
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        Re: Muy ingenioso
                        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                        Y poder dar ráfagas como los motoristas a los colegas cuando te cruces con ellos!!!
                          Re: Muy ingenioso
                          ¿Quien ha dicho que sea un foco?....
                            Re: Muy ingenioso
                            Totalmente de acuerdo con Tamamoana, es a lo primero que me hizo acordar... esos deportivos de los 80s
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              Re: Muy ingenioso
                              Pozí!!!
