Patente mezclada con polvo sulfato cobre
  • #91
    Re: Patente mezclada con polvo sulfato cobre
    un brindis para todos;
    No os rompais los cuernos con eso,si prohibieron todos esos productos en las patentes será para algo, no os parece? la solución sería navegar en lagos y rios de agua dulce , se acabaron los problemas ja,ja,ja
    • #92
      Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
      gracias por el aporte ,tu ya la as utilizado ? cuanto tiempo llevas con ella?
      8 meses, y espero todavia estar 8 años mas, subir todos los años, limpiar con una escobilla blanda la obra viva ( la porqueria se dsprende sola) cambiar de anodos, pintar las partes metalicas moviles con patente convencional y barco al agua...
      • #93
        Me interesa el tema tengo que sacar el barco.
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
        • #94
          Originalmente publicado por Char-le-roy Ver Mensaje
          Si estuvieramos en en el año de su graciosa majestad de 1.560, ya se habría mandado azotar hasta el escarnio a mucha de la "tripulación" que deambula por la taberna mirando solamente hacia su ombligo.
          Desde ecologistas capaces de jurar que lo que se le pone ahora al barco por debajo es super guay para los peces del mar, hasta el que asegura que hay una patente que pueda durar diez años sin que un caracolillo se le acerque........
          Despertad ya de una vez vil canalla¡¡¡¡, que diría Barba Negra.
          ¿Todavía seguís sin daros ni cuenta de que para lo único que se quiere y se mantiene a los de la sexta, septima y demás recreos, es para dar de comer a cientos y cientos de aves rapaces especializadas en extraer el tuétano hasta no dejar ni rastro de nuestros maltrechos huesos?
          ¿Creeis de verdad que sois vosotros culpables de ningún tipo de contaminación marítima, ni si quiera en grado ínfimo?
          Dejad que me carcajee de nuevo.
          Haceros ya a la idea de que solo habeis venido a este mundo para pagar, pagar y pagar, y para que muchos fulanos sin escrúpulos os limpien los bolsillos hasta mas no poder y encima haciendoos sentiros culpables de algo que es mentira.
          Vamos a ver, tomar un espabilén 500 mg y seguir leyendo si quereis.
          Después de esto, echar un vistazo ahora mismo al localizatodo y ver que es lo que deambula por estas y otras costas a todas horas y a cientos de miles.
          ¿Son barquitos de vela?.
          ¿Son aves marinas?
          ¿Es superman?.
          NOOOOO¡¡¡¡
          Eso solo se vé los sábados y domingos, y no muy amenudo, sobre todo a Superman.
          Lo que realmente se vé, son miles y miles de petroleros, cargos, pesqueros, megabuques y demas ferralla inmunda que atesta hasta la saciedad los mares de nuestras y otras costas a lo largo de todo el perímetro terrestre.
          Estos millones de toneladas de ferralla flotante, van cargados hasta el gollete de toneladas de "patentes" de lo mas tóxico basadas en todos los metales pesados de la tabla periódica......
          PLOMO, CADMIO, MERCURIO, ALUMINIO, COBRE, etc, etc, etc.....
          ¿Y porque?.... Pues porque tú, si eres "armador de verdad", no el de recreo, no puedes estar sacando tus megabuques cada seis meses a una carena, a que le esten poniendo una supermegapijoguay patente de pitiminí que solo le provoque un eructito a los peces cuando se la traguen. Y eso si eres de un pais rico, de los otros ni hablo.
          ¿De verdad creeis que los que venden esas patentes sacan la pasta de los de recreo?
          Con las patentes supermegas de bisfenol acetona u otros super chulis componentes que de ecológicos tienen lo mismo que el vertedero de mi pueblo, estas compañias no ganan ni un chelín, su negocio está en otro sitio, y en otras carenas, no en las de tu clú, ni el tuyo.
          Por poneros en situación, un submarino no va pintado de negro porque es mas chulo. Es porque va de patente supermegatoxi hasta el "ánodo", y el único sitio que no lleva patente es en la mirilla del periscopio y porque lo sacan fuera del agua y pa mirar.
          Pues para que lo sepais, la patente le dura dos ó tres inmersiones y luego a pintar de nuevo, porque las incrustaciones de caracol debajo del agua y a presión son mucho mas fuertes que a cara de agua. ¿ A que es guay?
          Esa patente que es la misma aunque con otros colores de pesqueros, cargos, petroleros y demás ferralla, es super tóxica, y lleva todo lo que sea metal y pesado para que si se le ocurre arrimarse a un caracolillo a menos de dos metros, le den los cuatro males incluido el de ojo.
          Ahora si quereis vamos a ver la diferencia en metros cuadrados de cualquiera de estos bichos con la superficie bajo agua de todos los barcos de un puerto de recreo.
          Pues calculo que con lo que se pinta un submarino, se puedan pintar todos los barcos de dos ó tres puertos de recreo. Y he cogido el submarino que es de lo más pequeño. Si hablamos de un petrolero, puede que se pinten todos los barcos de los puertos de cualquier provinicia costera con lo que gasta uno de esos.
          Dejar ya de miraros el ombligo y mirar un poco hacia fuera para que por lo menos tengais un poco de visión de la realidad, porque lo que contaminan todos los puertos de recreo de España en comparación con lo que hacen solamente los piratas anclados en Gibraltar tirando gasoil y petroleo, es como tirarse un pedo al viento.
          Asi que espero que después de toda esta disertación entendais que si, si te pillan poniendo algo de cobre en la patente, puede que te multen, pero no es porque contamines una "M", si no porque para eso es para lo que se han inventado lo del recreo y demás personal de a pie. Para rellenar las maltrechas arcas de estas cariñosas aves que se nos acercan cada vez que pueden y que todavía no entiendo porqué les llaman de rapiña.
          Puede que me haya equivocado de taberna, yo queria estar en otro tugurio, porque aquí el servicio puede que sea exquisito, pero la omelette estaba realmente lamentable.
          A tout a l´heure.
          Verdades como puños.
          • #95
            Este hombre habla verdades.
            • #96
              Refloto
              Que tal la patente con silicona?
              Ya han pasado 3años. Sigues contento?
              Alguien ha mezclado algo efectivo, si no os apetece hacerlo público, hacérmelo saber por privado.
              • #97
                Gracias por reflotar un hilo interesante.
                Además de comentar el resultado (público, si no por privado a mi también que saco el barco en Abril), también sería útil saber el precio.
                "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
