Cortar Lona.... Bien
  • Bricobarco Cortar Lona.... Bien
    Pues nada, que me puse a remendar el lazybag, y en medio de la tarea he decidido que no merece la pena remendar y recoser porque la lona esta ya muy pasada. Asi es que he comprado lona Masacril azul Navy y estoy en medio de la faena de copiar el despiece antiguo para que al menos sea parecido .
    Al descoser el lazybag viejo, me encuentro que el corte de la lona esta con las orillas perfectas, sin desilachar, como si lo hubieran cortado con un cuter caliente. ¿Alguno sabe si existe un artilugio que permita hacer cortes asi de bien?
    Los expertos en estas cosas que se pronuncien, please.
    Re: Cortar Lona.... Bien
    A la espera de los expertos, solo sugerir la herramienta que se usa para el poliexpan. Me imagino que ya lo habrás visto.
    Has mirado en el hilo de Polen ?
    Crreo que Olaje fabricó una, voy a buscar por el forro.
    Aquí está, puedes usar el principio y hacerlo más "portátil" http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=cortar
    A ver, el cofrade del Burlón, que se presente http://burlon.wordpress.com/2011/11/...en-un-noray31/
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:33:30.
      No vas muy descaminado Tama...
      Yo siempre he usado esta pistola para cortar con calor:
      No es en absoluto imprescindible, solo que al cortar con calor te evitas rematar esa parte de la tela. Osea que si cortas a tijera, luego hay que rematar cosiendo para que no deshilache.
      Ojo!!! con las manos si cortas con calor, a veces queda la tela cortante y hace pupita!!!
        Eso es justo lo que imaginaba. Voy a intentar "reconvertir" alguno de los soldadores adosándole una cuchilla Gracias
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Cuando lo hagas no cortes por friccion de la cuchilla contra la tela, como si fuera un cutter, espera que esté bien caliente y corte por calor, como si fuese mantequilla. De esta forma te aseguras de que los bordes cortados estén bien fundidos y no suelten hilos.
            Dependiendo de la composición de la lona se cauterizará (fundirá) la orilla o no.
            Solo si tiene componentes plásticos la orilla se derrite y convierte en un filo no deshilachable.
            Si está compuesta de fibras naturales como el algodón, lino, esparto y otras no se derrite ni solidifica, entonces habría que bañar la orilla con alguna clase de "barniz", ya sea por inmersión o a pincel.
            Prueba a quemar con un mechero o con una llama pequeña, como lo harías con un cabo al que quemas la terminación.
            Si se produce la "soldadura" magnífico. Puedes cortar con tijera, rápido y cómodo y posteriormente "quemar" la orilla con una llama y velocidad controladas.
            No es fácil hacerlo bien a la primera.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Me pasé parte de la mañana intentando localizar una punta adecuada para el soldador. Nada de nada. En vista de ello, unos golpes controlados en la punta roma, la ha dejado mas afilada y plana. Corta estupendamente. Corte limpio y bastante rápido
              Muchas gracias a todos
