Decantador.
    Re: Decantador.
    Gracias,yo lo tengo que solucionar ya,vivo de salir cada dia a pescar en mi barco.
    Un compañero me ha hablado de un producto similar que diluye el agua para que el motor la pueda asimilar,bueno algo parecido me explico, a el le dio resultado.
    Probare el producto y aver como va.
    Si no me da resultado are lo mismo que tu.
    Un saludo,camarada.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Re: Decantador.
      Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
      Yo el producto que use se llama Grotamar
      Hola Xibiu.
      ¿Te dio buenos resultados?
        Re: Decantador.
        Originalmente publicado por txintxorro Ver Mensaje
        Buenas noches, hace unos meses se me obstruyó el circuito de gasoil a causa de las malditas bacterias, el depósito también es de inox y no tiene ningún tapón para vaciarlo, no me quedó otra que vaciar el depósito, al igual que tu solo tiene la boca de llenado, la de la toma para el motor y la del sobrante. Conseguí una bomba eléctrica de las que se usan para trasvasar líquidos e hice un apaño en el tubo de la toma de gasoil que va al motor, uniéndolo al de la bomba con cinta aislante a granel, el sistema funcionó a la perfección, vacié el deposito en pocos minutos ya que la bomba tenía bastante potencia, rellene de nuevo el deposito con diez litros de gasoil, para después volverlo a vaciar, así hasta que el gasoil salió totalmente limpio sin restos de los típicos mocos que obstruyen todo, seguido llené de nuevo el deposito con gasoil limpio y añadí un aditivo antibacterias, hasta el momento todo ok, el decantador está limpio, por lo que espero que no vuelva a darme problemas por mucho tiempo.
        Intento que el depósito esté siempre totalmente lleno y sigo añadiendo el aditivo regularmente.
        Saludos para todos
        Asi, como comentas te serviría si la toma la tiene en la parte inferior, pero lo habitual, es que la lleve arriba, con un tubo con un filtro en la punta que se queda a unos cm. del fondo. osea que siempre quedara un poco, de lo que sea en el deposito. Al menos en el mio, y lo se porque me ha tocado limpiarlo, un par de veces, y yo si llevo registro.
        Para limpiar mejor, usa gasolina en vez de gasoil para "enjuagar", pues disuelve mejor, la grasa o aceite que deja el gasoil en las paredes.
        Nochero. Por la boca de llenado, casi nunca se puede llegar al fondo, pues los depósitos tienen unos separadores para que el carburante no se menee mucho dentro.
        Y cuando toque una varada larga, haz lo posible por hacerle unos registros, te ayudaran mucho a su mantenimiento. Y hazle caso a choquero, cuanto menos aire lleven, menos condensación.
          Re: Decantador.
          Hola Sumeke.
          O no tengo mucha suerte o no se que o quien me esta probando,pues salgo de una para meterme en otra,en fin...
          Hoy por aqui ha estado mal tiempo y no ha valido para salir a pescar y aproveche para vaciar bien el decantador asta salir gas limpio y despues llene los tanques.
          No se,si le doy a esto mas importancia de la que tiene,la verdad es que el motor va genial,puse el decantador hace una semana mas o menos y ya estoi metido en otra.
          El barco es nuevo un año y unos meses,siempre parado supongo sera por eso por estar parado,la acumulacion de agua en el deposito.
          Claro que le hare caso a Choquero y empezare a usar un aditivo bactericida,pero primero mirare de eliminar esa agua de una forma u otra.
          Y como bien dices Sumeke en la proxima varada,aun queda en Septiembre mas o menos me pondre con lo del registro.
          A los del astillero tambien ya les vale enfibrar los tanques .
          Compre el chiquitin pensando que no me daria mucho que hacer y joe... con el chiquitin que me esta quitando la juventud (la poca que me queda).
          Quiza si vienes por aqui en Agosto coincida con la varada,tus consejos me serian muy utiles.
          Bueno no me enrollo mas,vaya ladrillo.
          Un saludo camarada.
            Re: Decantador.
            Desde que uso el producto, aunque son pocos meses no se me paró, me lo recomendaron los camioneros, que tienen el mismo problema, por el gran tamaño de los tanques y la condensación. Y a precios normales.
