Soltar eje d inversora.
    Re: Soltar eje d inversora.
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenas, supongo que se podrá aplicas con un pequeño soldador o soplete con fuego directo
    Gracias.
    Hay sopletes de distintas calorias en spray, prueba en venta de material para fontaneria
    Recuerda que los unicos que hay que sacar completamente son los dos del lado del eje
    SALUT
      Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
      Hace poco ví en Leroy M una especie de broca que se pone en el taladro y que está diseñada especialmente para sacar tornillos que han perdido la cabeza. No recuerdo el nombre, pero parece efectiva. Suerte y
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:33:30.
        Gracias.
        Vamos a ver, señor de los bricolajes. Me dirás que conociendo tu otro bricolaje en cocinas, no tienes en un cajón esto:
          Gracias a todos, la verdad es que las respuestas que dáis son muy interesantes no me haía encontrado en esta situación y amos a ver como lo solucionamos.
          Voy a probar un poco de cada uno... empezaré con aplicar aflojatodo como para una boda y el sutil y convincente martillo... esto para todos los tornillos y volveré a probar a ver que pasa....
          Mi segunda obción es la de aplicar calor ( pero al ser un tornillo tan largo no se si esto dará resultado) y martillito....
          Y si lo anterión no funciona, probaré con la Dremel haciendo unas marcas en las cueles me entre la cabeza de un destornillador de impacto y dárle a la maza
          Bueno, sigo escuchando consejos.... y gracias a todos....
          Ronda de café que aqui está nevando...
          Yo no seguiría por ese camino después de aplicar martillo. Si las sutilezas de la delicada herramienta no son suficientes, a taladrar y eliminar todas la cabezas de los tornillos, un poco más de sutileza con la herramienta y tendrás libre el eje. Ahora, con la piezas en tus manos y fuera del barco, les das calor, cocacola y lo que pidan hasta sacar los tornillos perdidos.
          Si los nuevos que pongas son de inox 316L, quizás no tengas que repetir toda la faena a la próxima.
          Suerte y las luego
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
            Suerte y las luego
            No se puede eliminar todas las cabezas de los tornillos, los dos del lado del eje hay que sacarlos completamente sino no sale el eje
            Para cortar las cabezas mejor una radial
            El soplete ha de ser de temperaturas altas, no vale el de cocina
            SALUT
              SALUT
              Perdón, solo era una idea........mala
                Los últimos allen que se me han resistido a casi todo, calor y frío incluido, salieron clavando 1 punta TORX de BUENA CALIDAD y pistola de impacto.
                Las colas de rata en tornillos pequeños o de dificil acceso, acaban dando más problemas, debido a su tendencia a romperse dentro del tornillo.
                  Amigo Gorka, . Viendo las interesantes aportaciones de los cofrades, no puedo por menos que aportar la mia. Compra una broca de centrar para hacer puntos de centrado de diametro 8mm. Con esta broca, taladra los agujeros de los exagonos allen de los tornillos . El agujero te quedara centrado con el exagono y profundiza hasta que la punta de broca de unos 2mm llegue al diametro de la rosca del tornillo, o hasta que la citada broca de centrar elimine la cabeza allen. Despues coloda una broca corta del diametro del alojamiento de la cabeza del tornillo, Taladra hasta eliminar totalmente la cabeza y justo llegar al material del acoplamiento. Hazlo con todos los tornillos y veras como al no tener cabeza que apriete, se te aflojaran las fijaciones. Coloca un cincel fino en la ranura cortada del acoplamiento y golpea con un martillo para abrirla un poco. despues de esto creo que te saldra . Espero tus comentarios. saludos y suerte.
                    [ATTACH]29685[/ATTACH]
                    eso lo tengo en casa pero como tenga que calentar el bloque con eso me voy a pasar media tarde recargando el juguetito...
                      Pues por dar ideas.
                      Suelda una cabeza de tornillo exagonal sobremedida a la cabeza allen y aplica la llave de la medida correspondiente.
                      Se recomienda tener buen pulso a la hora de aplicar el electrodo y no olvidar desconectar ambas bornas de la batería.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Gracias por la ayuda.... pero hay herramientas que uno por mucho que le guste el briko no las tiene....
                        Gracias por la aportación
                          Gracias por la idea.... ahora estoy calentito sentado viendo nevar...
                          Como no podré ir al barco hasta mañana, iré provisto del aflojatodo, soplete,martillo y destornillador de impacto... creo que algo avanzaremos... lo intento con este armamento y si no puedo vamos probando otras acciones mas contundentes...
                            Pillate 1 punta TORX para el destornillador, no son caras y si la cabeza del allen está coronada, es 1 opción.
                              ¿Y la meto en el hueco
                                exacto, la clavas a martillazos, y luego destornillador o pistola de impacto.
                                Igual soy 1 pesado, pero no paro de insistir en que las puntas, llaves de estrella, etc... sean de calidad, la mayoría de tornillos que se cororan son por usar herramientas no adecuadas o de baja calidad, la reina de los detrozos es la llave inglesa.
