Ayuda con motor mercury 40 2 tiempos
  • Ayuda con motor mercury 40 2 tiempos
    Hola compañeros, tengo un motor mercury 40 hp 2 tiempos 2 cilindros, el caso es que no me arranca, al principio daba la chispa muy pobre y no hacia ni por arrancar, luego derrepente deja de dar chispa, en vista de algun mecanico accesorandome me decian que posiblemente podria ser el trigger, vale.. lo cambio y el motor sigue como mismo, luego con el manual de taller miro como se comprueban las piezas electricas y los valores que tiene que darme cada una, y vemos que las dos bobinas estan echas polvo, pues vale..pienso que ese era el problema, las mando a pedir y me llegan anoche, las instalo y dan chispa...pruebo a arrancar...y nada, vuelvo a comprobar las bobinas y una rota...osea que me las funde....cual podria ser el problema? ya no quiero gastar mas sin saber que puede ser.... si alguien sabe el porque o le ha pasado... un saludo.
    Re: Ayuda con motor mercury 40 2 tiempos
    Que te falla de la bobina?
    Que valores de resistencia tienes en el circuito de baja?
    Que valor de resistencia tienes en el de alta?
    Lleva batería?
    Es rarisimo que 1 bobina nueva falle y lo único que puede freir 1 bobina es el CDI, el cual por desgracia no puede comprobarse sin cambiarlo.
      El mio no lleva cdi, bateria si tiene, pues ya van 3 bobinas, lo unico que lleva que se le parezca es un rev limiter, limitador de revoluciones, el cual pense que era el cdi, pero mirando en el despieze veo que no lo lleva. me dicen que puede ser el stator que acumula corriente, tambien me pasaba antes de dejar de dar chispa que daba luego no daba y asi,, puse trigger nuevo, bobinas nuevas, de las cuales me rompio una, ya no se que mas pensar.
        CDI, encendido, "caja negra", llamalo como quieras, pero lleva.
        Que medidas de resistencia te da la bobina que se ha quemado?
        Que modelo y año de motor es?
          No no, ese modelo no lo lleva, si quieres te paso el enlace del despieze para que lo veas, es del 2001 por lo que pone en el motor, las bobinas si estan mal, se cargo los diodos, esas si estan bie ncomprobadas y las primeras se le quito el epoxi y llegamos al interior y si estaban mal, y a la nueva le pasa lo mismo. el motor es el mercury 40 hp 2 tiempos 2 cilindros y es el que lleva el engrase por inyeccion. mercury 40 hp ELO
