Falta de anticongelante?
  • Falta de anticongelante?
    Esta mañana he ido al barco y estaba así.
    No se que hacer
    Re: Falta de anticongelante?
    Creo que le tienes que poner cadenas...
      Por lo menos no necesitas frigorífico para enfriar las birras
        Y si le quitas el hielo con una botella de agua caliente
        Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
          En cuanto puedas, píntalo de otro color, porque si no otra vez puede ser que ni lo encuentres!.
          Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
            Como le das la patente?. Con gafas y tubo?. Que bueno
              Hombre, lo bueno es que puedes limpiar y pintar la obra muerta si sacar el barco del agua, perdón, del hielo.
              El problema de esto son las autoridades portuarias, deberian echar sal para que no se congele, como en la carretera.
                Te pasaste un poco con el detergente y mira que espumada hiciste
                  Eso es falta de sal, con que le eches por encima quince o veinte mil kilos de sal, se arregla, si no mira como lo arreglan en las carreteras.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    La cosa es que los vecinos estan igual, mirad el amigo Pedro...
                    ...y hace un frío de co..nes...
                      Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
                      Eso les pasa por poner la nevera a enfriar y no apagarla
                        Odelllllllll
                        Por lo menos Pedro flota...
                          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                          Odelllllllll
                          buena observación.....
