Instalar un anodo en fueraborda
  • Instalar un anodo en fueraborda
    Hola compañeros, quiero instalar un anodo en un fueraborda que no lo tiene, los otros motores que tenia (la foto es de uno de ellos) lo tenian instalado en la aleta que esta encima de la helice en la parte izquierda y por la parte inferior, es ese el mejor sitio o por el contrario es mejor instalarlo en la parte superior de esta aleta.
    El motor no tiene sitio para su instalacion y es dextrogiro.
    Si no le pongo anodo correria mucho riesgo de desgaste o en un fueraborda de una embarcacion auxiliar cuyo motor esta muy poco tiempo en el agua salada en comparacion con colas intraborda, daria igual el ponerlo o no??.
    Muchas gracias por anticipado, un cordial saludo.
    Re: Instalar un anodo en fueraborda
    Hola Bladimir, mi opinion es que si quieres colocar un anodo al motor, la mejor solucion es colocarlo en la posicion de la foto. Generalmente es imprescindible colocarlo en motores que estan continuamente sumergidos. En el caso de que el motor esta muy poco dentro del agua, no es tan necesario pero no le hara ningun daño. Piensa que sirve para descargar las corrientes galvanicas que se producen en el motor y evitar asi la corrosion del motor.
    Espero que mi comentario te sea de ayuda
      Si no viene con el, yo no lo instalaria, la placa es una zona donde crea turbulencias, mira si en tu motor la pequeña aleta que llevan para compensar el par motor es un anodo de sacrificio (en algunos motores es de plastico y en otros es un zinc que se sustituye).
      En cualquier caso, el motor en su cola solo lo necesita cuando esta en el agua...y en el uso del tuyo no creo que tenga un uso excesivo.
