hacerse un winche electrico
  • Bricobarco hacerse un winche electrico
    hola cofrades
    un caldito please
    Como siempre y comiendome el coco para no tener que esforzarse...
    me planteaba una solucion a elevar la neumatica semirrigida (3,20m)
    a los pescantes, que si desmultiplicaciones que si tal, que si como
    las reenvio. si tuviera algo electrico.... un winche electrico mmm
    pero son la leche de caros...
    me acorde de un hilo sobre el tema
    el ultimo cofrade preguntaba si alguie construyo algo,
    parece que no....
    no soy demasiado experto en mecanica pero si imaginativo
    - adaptar un winche normal a electrico es caro,
    - comprarlo hecho mas
    - y si reinventamos el tema?
    un winch de 4x4 sencillo con motor de 12v y desmultiplicacion
    suficiente valen sobre 75-100 euros con mando sube-baja
    si quitamos la carcasa de sujeccion a los chasis y sustituimos
    el tambor galvanizado por uno torneado de aluminio autocazante
    esta pieza no puede ser muy cara?
    no necesitamos nada mas, eso si en esta idea
    eliminamos engranajes y elementos propios del winche nautico
    solo para ocasiones puntuales, levar objetos, subir al palo etc
    obiamente hay que hacer un bujero en cubierta o algo parecido
    cada barco y sus posibilidades....
    adjunto 2 fotos de un winch que compre hace tiempo por poquisimo
    dinero en ebay 0,9cv voy a intentar tornear una pieza de alu
    autocazante....
    aver esos tecnicos de verdad con sus calculos, si lo ven factible
    gracias
    Editado por última vez por Amelius; 04/02/2012, 16:58:42.
    Re: hacerse un winche electrico
    las fotos....
      Amelius, si mi vecino de pantalán iza la mayor con uno de esos de 40 euros que se enganchan a la bola de remolque, porque no lo vas a conseguir con tus conocimientos....
      Otra cosa es el resultado final, pero si funciona, por que no
      A mi se me van los ojos cada vez que los veo en el trabajo pero siempre reculo y pienso si es mejor empezar de cero, es decir, desde el propio motor, que tambien se vende suelto.
      No se si es mejor adaptar el cabrestante que tu tienes o hacerlo entero. Por eso esperaré tus evoluciones
      Otra opción es adaptar a uno manual un sistema eléctrico. El cofrade Olaje, lleva buscando un kit hace tiempo sin conseguirlo, pero porque no hacerlo ? no es fácil pero si se consigue a un precio razonable puede ser viable.
      La historia está en usar motores en horizontal para que no sobresalga por bajo como un pilón en el que romperse los cuernos al entrar en el barco.
      En mercanautic se puedenencontrar futuros proyectos como estos, todos específicamente de winch o molinete...
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2012, 18:00:53.
        Cuando alguien intenta innovar todos evolucionamos. Sigue así
          BISTU, gracias
          pero no es innovacion, es adaptar cosas a precios normales
          para aplicaciones sencillas
          creo que casi todo esta inventado pero
          me jode pagar las burradas "nauticas"
            Por favor considerar esto, manivela elctrica
            Barra libre para todos
              cuanto vale? P27
              supongo que muchisimo mas que los 30 euros del cabrestante
              de 0,9cv de ebay y un poco de torno en aluminio...
              la idea a surgido para poder izar la semirigida en mi cata
              lo tenemos que hacer entre dos, y mi chica a veces se las ve mal
              luego al leer el hilo que se abrio hace 2 años por Capitan tech
              e retomado la idea...
              ya e desmontado el winch, y es perfectamente utilizable para
              mi idea de izar la barca,
              Solo queda el poder modificarlo para un winche normal externamente
              (el tambor) internamente ni me lo planteo
              ese winch ya tiene una desmultiplicacion propia (mueve 2000 libras)
              solo es quitar el tambor que tiene para cable de acero y
              substituirlo por uno de aluminio abierto y poder utilizarlo
              para subir pesos, subir al palo, nada que implique riesgos ni tensiones
              no controlables del palo, solo pesos esa es mi idea.
