Estufa pequeña y portatil para el barco que se vea el fuego???
    Re: Estufa pequeña y portatil para el barco que se vea el fuego???
    cuando lo encienda abro una escotilla o dejo abierta la parte alta de la puerta. solo entra medio litro de parafina en el deposito y tendre precaucion de no llenarlo, pero no creeis que lo estais poniendo demasiado malo? que hay que tener precaucion desde luego, pero tampoco me parece que sea como un tabu para tener en el barco. antuamente en barcos de madera hasta las cuves eran faroles de aceite, y ahora estamos hablando de una estufilla controlada siempre que este encendida... sere muy despreocupado??? alguna opinion mas por favor?
      Respuesta: Estufa pequeña y portatil para el barco que se vea el fuego???
      Solo diré una cosa : un barco de 40 pies arde en menos de 7 Minutos ...
        Yo tengo una, de hecho ahora mismo la tengo encendida y calienta muy bien, es de leña y lo malo es que hay que estar rellenandola pero estoy muy contento con ella (vivo en el barco y no tengo corriente del pantalan).
        Estuve mirando un monton de opciones. Si la estufa quieres que caliente debe desprender bastante calor y hay que porteger las cosas que esten cerca (tengo fibra a 2 palmos de distancia y se pone muy caliente, no tanto para arder pero esta a dos palmos).
        Otra cosa es que si hay combustion los gases los tienes que echar fuera con una chimenea (si no me imagino que sería un poco peligro aunque abras una ventana, pero no lo sé).
        Sobre todo piensa que la madera o lo que tengas cerca lo tienes que proteger con una placa de metal o con algun material ceramico.
        Bueno espero aportarte algo.
          Es pretender tenerlo todo,,,, leyendo en la camara y calentito!!! Piensa resulta que la novela es un toston y te duermes,,, Mala combustión por insuficiente ventilación, etc y ya tienes en 12 minutos la "muerte dulce" de la que te estan hablando los telediarios estos dias a cascoporro. Ó lo que es pero y más temido por un patrón; fuego a bordo
          definitivamente NO.
            Re: Respuesta: Estufa pequeña y portatil para el barco que se vea el fuego???
            Willi:
            De qué eslora???? porque además tendrás un "cuarto" para almacenar la leña, no???
            Visita mi FACEBOOK:
              Ay, pobre.... No lo asustes....!!!!!!
              vamos a ver.... mientras no amarre cerca de ningún barco...
              Aunque pensándolo bien.... hay estufas que calientan el pantalán entero...
              Visita mi FACEBOOK:
                Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                Joder! Y el barco es de madera... Bueno, en realidad la fibra casi es peor. Cuando arde no hay quien la apague... Ni debajo del agua.
                El aceite no arde (normalmente), la gasolina sí, y los términos intermedios, pues...depende.
                Recuerdo la cara que puso el tío con el que estaba mirando un tanque de lavado con tricloroetileno y me pegó la bronca porque llevaba la pipa encendida, cuando cogí un vaso, lo llené de tricloro (por no ensuciar el tanque) y tiré en él una cerilla encendida, que se apagó.
                Pero no haría eso con combustible para estufas.
                Con respecto a lo de los gases, no te preocupes. Es una muerte dulce.
                Me cagoenla... No creía que pudiera llegar a ser tan sarcástico.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  el barco es de fibra, no de madera, y la eslora 9,10. no necesito cuarto de leña porque estas 2 mini estufas son de parafina, y tampoco creo que tenga que proteger nada pq son portaties y no dan el calor que da una chimenea de leña fija. no obstante andare con muchisimo cuidado y si veo cuando la tenga alli encendida que puede ser peligrosa la retirare. gracias a todos!!
                    Ademas , recuerda que un barco por razones obvias no tiene ventilación a nivel de suelo , con lo cual el CO y el CO2 ...
                    Exacto, son más pesados que el aire y conviertes el barco en 1 "cueva del perro" en miniatura.
                      Hola Raul:
                      Está muy bien la caña que te están dando los cofrades, poniendote fotos de barcos en llamas y to...., eso para que tomes precauciones. Pero tampoco es para decir NO y NO. Desde siempre ha habido fuegos en los barcos de madera (y hasta toneladas de polvora!!), hasta la llegada de la electricidad, claro.
                      Yo te aconsejo una cosa: una mini estufa casera de cascaras de almendras y nueces. Se puede hacer fácilmente con una bombona de camping gas mediana, haciéndole un burejo por arriba para sacarle un tubo por allí (con su correspondiente molinillo extractor en el exterior), unos burejillos por la zona de abajo para la entrada de aire y una ventanilla en el lateral para alimentarla (mas madera!!). Un saco de 20kg de cascaras de almendras te las regalan aquí por mi tierra, y tienes para muchos días, te lo garantizo!
                      Salú, para todos y buena proa
                        Estufas con liquido inflamable en un barco?
                        Que se tiene cuidaito?
                        Que cuando se vea que lo de alrededor esta muy caliente se apaga?
                        Que para que ventile se tienen los portillos abiertos?
                        Todo esto es muy raro...
                          hazle caso a los sabios consejos que te han dado. los problemas vienen sólos y de la manera más tonta e inesperada.
                          saludos y buen viento.
                            Que ganas de complicarse la vida, y poner en peligro todo el pantalan
                              ¡¡¡Esto es una locura!!!, ... Este tipo de "artilugios" existen desde hace muchos años años y bien mantenida no tiene porque pasar nada. También los circuitos eléctricos produces "chispas" y todos los tenemos a bordo.
                                Vamos a llegar a dejar de navegar por que se moja el barco...
                                Ahora va a ser que nadie lleva a bordo gas, ni gasolina, ni pintura, ni disolventes, ni ningún producto inflamable, ni ningún otro que pueda provocar llama: mecheros, cerillas,
                                Por supuesto todos los presentes tenemos instalado un potente sistema de evacuacion de gases del interior del casco, y por supuesto del compartimente del motor, que no pierde ni una sola gotita de aceite o diesel...
                                Esta está en un barco de madera. A ambos lados faroles de parafina que funcionan noche tras noche como iluminacion principal en el salon del barco. Solo la alimentamos con carbón. El pasado "verano" usamos casi 5 sacos...
                                Tamos todos vivos y el barco sigue flotando.
                                He usado esta bastante, creo que vino de un pesquero danés. No la alimentamos con madera, sino con carbón (antracita), mas poder calorifico por kilo, así que mas calor con menos peso y menos bulto. Además la salida de humos se aprovecha para calentar un deposito de agua .
                                Lo peor de una estufa de leña/carbón: es sucia. Siempre te cae una piedrecita por debajo de la mesa, hay que quitar cenizas, astillas de la madera... lo mejor es calor que dan y el aguita calentita y que funciona sin problemas incluso navegando.
                                No digo que no tengan sus problemas y sus inconvenientes pero igual dramatizamos un poco. No?
