Hola de nuevo a todos. Se pone un filtro decantador para cada motor o uno que filtre el agua de los 2 motores de un barco?. Es decir a la salida del deposito y del filtro salen las dos lineas de combustible. Tengo un mar de dudas que iremos solucionando entre todos. Un saludo
Filtro decantador
Re: Filtro decantador
Un filtro para los dos tiene que decantar todo el caudal de consumo de combustible.
Dos filtros, uno para cada motor, cada uno decanta el consumo de un motor.
Un filtro bien calculado debería de hacer la función sin problema. Dos filtros es más seguro. Si pones tres ya sería imposible que te pasase una gota de agua. Larga vida para los inyectores.
Ojo, si no les haces mantenimiento y los atiendes, no sirve de nada el gasto económico aún poniendo tres.
No te he resuelto ni aclarado nada......
Si tienes espacio y presupuesto, yo pondría tres.
Vamos a ver a la salida del depósito ya tienes un filtro, por lo que dices. Lo lógico es que éste sea un prefiltro con decantador y en cada motor antes de la bomba de inyección tengas otro filtro más que filtre partículas muy finas.
Yo pondría un prefiltro decantador para cada motor, porque si se te estropea o se tupe un preflitro único te quedarás tirado.
De todos modos acuerdate de comprobarlos porque en caso contrario no sirven de nada, (abrir el grifo inferior para ver si hay agua y cambiar el cartucho superior que retiene la m...da)
