Securite, securite. A todos los barcos que naveguen por el Jónico
    Re: Securite, securite. A todos los barcos que naveguen por el Jónico
    Cuando murió Robin Brandon sin acabar el mediterráneo, la leyenda dice que los herederos se pelearon y Rod Heikel consiguió unos apuntes sin terminar que publicó casi tal cual con una malisima calidad. De Turquía por ejemplo. Allí todo es conspicuo sin más explicaciones y pese a que este derrotero Imray lleva ya varias ediciones, se arrastran las erratas.
    Otra famosa del Imray hace unos años era el puerto de Forio e Ischia en Italia. Era tal la confusión que una vez atracado en lo que tu creias Ischia resulta que era Forio.
      Me interesa toda esta información sobre "mis aguas"
      He revisado las cartas CMAP 93 de 2009 (¿Hay algo mas reciente?) que utilizo en el ordenador con el OPEN CPN y aparecen el islote de Nikolaos cerca de Parga y la Isla de Petalou (Cerca de Parga .... digamos a unas 42 millas en linea recta y con un canal por medio).
      Lo mismo sucede en las cartas Navionic-Gold del ploter de la Bitácora. Aparecen las Islas.
      Claro que luego está un problema de escala y hay que acercarse con el zoom bastante para detectarlas. Yo recomiendo hacer un pase por la ruta con una escala muy cercana para ver "posibles obstrucciones".
      Pero si quiero comentar que en el Open CPN si no tienes activado el modo de cartas marinas no aparece el islote Nikolaos, pues está en la capa de escollos. Hay cuatro selecciones básicas y hay que navegar con la marina y en todo caso anular capas individuales. ¿Pudiera ser este el problema de "La Maga"?
      También llevo impresas en tamaño A3 y blanco y negro todas las cartas de Imray del mediterraneo, que alguien me hizo llegar de las escaneadas de las originales. Cada año hago una copia y las encuaderno como un libro. Son muy cómodas para tomar apuntes trazar derrotas y demás como complemento imprescindible de las cartas electrónicas.
      De todas formas aún ando a la caza de buena cartografía de Grecia, al estilo de la que hay de Croacia en el libro "707 Islas"
      La Odisea, Canto V
        Es esta No?
        Pues que no viene y da un poco de yuyu.
        Gracias Maga.
        Editado por última vez por Peon; 09/02/2012, 12:06:33. Razón: no puedo poner foto
          Sí, esa es Peón. Un olvido de nada. Ya ves, "Pa haberse matao"
          Capitan Teach, no es un problema de capas, ni un problema de actualizaciones, es un error cartográfico. Que se ha subsanado en la ultima cartografía que utiliza el MaxseaTZ y parece que en tu versión CM93 2009, segun dices. Pero que existe en las CM93 de la mayoría de gente que anda por la zona .
          Yo no utilizo el OpenCPN, pero si el Maxsea y no es un problema de resolución de la carta, estamos hablando de una isla, no unos bajos.
          Y como estas hay muchas, seguiremos con ellas.
          http://navegandoporgrecia.com
          http://www.velerosgrecia.com
          http://www.lamaga3.com
            En las navionics Europe aparece perfectamente.
            Un saludo y gracias por la advertencia.
            Unas birras y buenos vientos
              Sí, es una "cagada" de las CM93 que la mayoría de gente, la que yo conozco claro y yo misma, utiliza. Por eso hice el anuncio.
              Conviene llevar diversas cartografías para comparar, siempre, para evitar estos decuidos.
                Certifico que en las CM93 de 2011, que son las que yo utilizo, no aparece.
                Hay un detalle de la zona de Parga que no alcanza hasta la posición de la isla, pero aún así, debería mostrarla.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Os adjunto esta imagen por si alguien se está confundiendo de islote.
                    Esta es la vista que tengo. OpenCPN 2.5.0 + CM93 Jan 2011
                    Carlos
                      Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                      Pues otro Aviso para navegantes:
                      1.-) Una vez, navegando muy cerca de Kas y de Kasteloritzo, en el sur de Turkía, me apareció un islote una media milla por estribor, cuando se suponía que lo estaba dejando 2 millas por babor... Se me pusieron los pelos de punta, pues ya estaba anocheciendo y por supuesto no estaba balizado...
                      Estoy remirando el derrotero de la Imray de Turkía y las cartas del Almirantazgo... y creo que el islote en cuestión con el que hay que tener mucho cuidado es Oksüz Adasi, supuestamente en N 36º 10' 42'' - E 29º 26' 48'' (posición tomada en una carta de papel) , ... Podría estar desplazado unas 3' ó 4' al Sur de su posición en las cartas.
                      Sin embargo, no tomé su posición exacta y esta apreciación puede tener muy poca precisión...
                      ¡Mejor navegar en esa zona de día y vigilando...!
                      Iñaki
                        ¡Pues ya es tener delito! Porque quiere decir que se ratifican en su error, edición tras edición de CM93. Es para matarlos.
                          Respuesta: Securite, securite. A todos los barcos que naveguen por el Jónico
                          Otra metedura de gamba de las cartas electrónicas, esta vez en Paxos.
                          Leer
                            Otro error de las cartas, esta vez en la costa italiana; en Roccella Ionica (N38º 19.528 E16º 25.865)
                            Ver cartas
                              No es humor negro, pero a lo mejor esas eran las cartas que llevaban en el Costa Concordia... porque el tristemente famoso capitán Scettino decía que esos bajos no estaban en la carta
