Restaurar embarcacion
  • Bricobarco Restaurar embarcacion
    Buenos dias se me hizo un agujero en mi embarcacion que compre de segunda mano, el antiguo dueño lo restauró, pero yo creo que no lo hizo bien y quiero restaurarlo yo mismo con paciencia y que se quede perfecto para navegar sin miedo a que se haga otro agujero en otra parte del casco, el agujero pienso que se hizo por el rodillo del remolque, no se la cantidad de fibra que tengo que comprar ni que productos, es una embarcacion de 4 metros de eslora y 1.96 de manga, me podiran ayudar? Y si hay algun sitio en internet donde pueda comprarlo que sea economico pues mucho mejor, muchisimas gracias y feliz vida
    Re: Restaurar embarcacion
    Unas fotos para ver el alcance de "bujero" ayudarían para darte una estimación de lo que necesitas, para arreglar el desaguisado.
    Unas birritas
      Respuesta: Restaurar embarcacion
      Iba a decir lo mismo , sin foto , no hay agujero
        Ok le hare la foto
          Pregunta al anterior propietario si le hizo la prueba de la ósmosis, prueba que consiste en que un "iluminao" te haga una agujero en el casco con un taladro y luego te lo vuelve a tapar con resina como si no hubiera pasado nada... Mira a ver si no sea eso.
          Pon foto, mejor.
          Visita mi FACEBOOK:
            Esta es la foto del agujero Un saludooooo!!!
            Editado por última vez por GaBrOsiTo; 13/02/2012, 17:26:53.
              ¿Tu casco es todo de fibra o de madera forrada con fibra?. Que agujero más raro. La fibra no suele romperse así. ¿Se puede ver el agujero desde dentro de la barca?
                Me tiene pinta de que tiene contramolde interno, el rodillo de el carro no hace ese agujero, salvo que le falte el rodillo y clave el tubo, pero para eso hay que ponerle peso encima.
                Ese golpe esta a proa o a popa? Por los rascazos perifericos y sin mas datos o se cayo, o dio contra las piedras.
                  El casco se me lleno de agua, tenia un pequeño agujero que no supe como se lo hice, la casualidad que estaba a la altura del rodillo, yo pensé que lo mismo se hizo al subir el barco al remolque, que le hizo presión el rodillo y rompió la fibra un poco; yo le meti el dedo para vaciar el casco que estaba llenito , el barco lo compré de segunda mano y es de plastico pero el casco será de madera forrado con fibra imagino... , por eso quiero restaurarlo el casco entero lijandolo con una lijadora y volver a enfibrarlo, por eso necesito donde comprar todo lo necesario por internet y cuantas capas echarle de cada cosa Un saludo y gracias a todos
                  Editado por última vez por GaBrOsiTo; 14/02/2012, 16:50:13.
                    Lo subo arriba para ver si me puede ayudar alguien con la infomacion y fotos que he dado un saludo
                      Con esas dos únicas fotos que veo y sin conocer el resto del barco, cualquier opinión es pura conjetura. Por lo poco que intuyo, creo que tienes un buen curro por delante. Has de empezar a sanear e ir solucionando los problemas a medida que vayan surgiendo.
                      ¿Cuántas capas has de laminar? Yo qué sé!. ¿Cuántas hay ahora?, ¿En qué estado están?, ¿Cómo está el contramolde? ¿la madera?. Son muchas preguntas que se han de ir haciendo y contestando.
                      Ánimo, mucha suerte y ya contarás.
                        Lo primero que tienes que hacer es hacer una cata al lado del agujero con una cierra de campana , para ver en que estado se encuentra el contrachapado , tanto en su cara interna como en transversal .
