Algas en el diesel
  • Algas en el diesel
    Los depositos de diesel de mi barco presentan sintomas de estar infectados por algas o el bicho que sea. El año pasado puse un aditivo a dosis altas y parece que mejoro pero no mas de dos meses enseguida aparecieron "los bichos" de nuevo.
    He solicitado una limpieza de los depositos y me han ofrecido lo siguiente que segun la web puede hasta evitar la necesidad de limpiar los depositos. ¿Alguien conoce este produco? ¿Funciona de verdad? porque si es asi seria muy interesante. A mi lo de los campos magneticos me deja un poco mosqueado pero a lo mejor es cierto
    Espero vuestras opinones mientras tomais unas
    Re: Algas en el diesel
    No se...personalmente me parece una chufla,como los imanes antical que se colocan en las tuberias.....pseudociencia
      Se que algunos barcos los llevan instalados, pero desconozco su efectividad.............. me sumo a la espera de encontrar a alguien que nos ilustre, yo también he tenido problemas con el maldito "bicho verde"
      Salud y buena proa
      Glory to Ukraine
        Respuesta: Re: Algas en el diesel
        Busca por aquí. http://www.inteman.com, que creo tienen un producto específico para "limpiar" los depósitos añadiéndolo al mismo y desconfía de esos artilugios de dudosa efectividad.
        Al llevar cada vez el gasoil menos azufre (por imperativo legal), los "bichos" tienen un medioambiente cada vez más habitable, por eso, si no llevan biocidas, se reproducen que da gusto.
        Hay que echar gasoil de marcas reconocidas, que llevan todos sus aditivos, y si donde repostas, es de una marca reconocida, cambia de surtidor, pues pueden tener el depósito contaminado, y a la vez contaminas el tuyo.
        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
          He encontrado este estudio que parece que lo desmiente asi que me contesto a mi mismo
            En mi modesta opiniòn de sufridor, usa aditivo en el depósito, ya que si proliferan mucho atascaran la tuberia desde el depósito hasta el dispositivo citado.
            Lo unico que funciona es aditivos anti.. y el deposito lo mas lleno posible, y sobre todo en las varadas por la condensación.
              Vayan unas rondas.
              Bueno voy a contar mi experiencia en las algas en el deposito de diesel de mi motor Yanmar 18 cv. Durante años tuve el problema de obstrucción de las tuberias y filtros de gas-oil de mi embarcación, lo intenté todo, limpieza del depósito de 40 Litros, instalado en el sitio más recóndito de la pequeña bodega; sustitución de filtro de gas-oil (2 veces), sustitución de los tubos y macarrones de alimentación (algunos, hasta 4 veces); instalación de unos imanes, parecidos a los del enlace que indicas (los imanes me duraron un verano (algo más de 4 meses) al retiralos, estaban "lamiosos" por la cobertura de algas.
              Al final hablando con unos y con otros, comencé a ver el origen del problema (es necesario saber el origen de un problema para poder atajarlo y darle solución) Yo repostaba carburante en la gasolinera de mi puerto, normalmente reponia más litros a finales de la temporada del verano.Pues bien, ahí comenzaba el problema.Las gasolineras portuarias, normalmente tiene, como todas las gasolineras, enterrados sus depósitos de combustible de una capacidad de miles de litros, que suelen tardar en "gastar" 4 ó 5 meses, en el mejor de los casos, a ese período de tiempo le sumamos que un velero, como es mi caso, consume muy poco combustible a los largo de meses (algo más en veranos, por las salidas casi diarias a zonas de baños y cortas singladuras) pero cuando llega Octubre, el combustible existente en tu depósito (ya "viejo" de por si) le añadimos unos meses más de "solera" en nuestro depósito, por lo que sumado a la pequeña evaporación dentro del depósito(agua), la falta de movimiento del liquido combustible, facilita y posibilita el nacimiento de algas o babillas o natas como se le suele decir en cada puerto; dichas algas o babillas, son las que taponan conductos y filtros.
              Solución:
              a) Limpieza a fondo del depósito y sustitución de los tubos de alimentación y filtros decantadores.
              b) Mediante bidones o petacas adquirir el gas-oil en una gasolinera con "bandera" (Campsa, Petronor, BP etc.) el motivo es que una gasolinera tiene una rotación más acelerada del combustible existente en sus depósitos soterrados.
              c) Añadir un aditivo llamado Biocida Bioraider (ver el siguiente enlace)
              http://www.infonavis.com/biocida-bioraider-para-combustibles-313461-moan.aspx
              Tlfno de contacto 637 842 820 del distribuidor
              Yo lo he hecho tal y como he contado, compré en Marzo del 2008 y desde entonces no he vuelto tener problema de paradas del motor. Con un bote del aditivo tengo para 10.000 litros y me limito, ha hechar unos ml. del producto cada dos o tres llenados del depósito, además de hechar unas gotas en los bidones que utilizo para adquirir combustible en la gasolinera.
              Bueno esa es mi experiencia positiva y asi lo cuento, con la esperanza, de que le sirva a más compañeros de La Taberna.
              El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
                Lo de los imanes, considero que no sirve para nada con este tipo de algas. Aparte de recomendar el uso de aditivos biocidas, y que como el confrade anterior, procureis hecer los los repostages minimos en gasolineras portuarias en lo posible (desde luego lo mas cómodo). Es fundamental que eviteis que se forme un deposito de agua en el fondo del tanque, que es el medio donde viven las algas, por tanto es indispensable usar decantadores y es muy recomendable limpiar el tanque con una frecuencia anual o bianual, ó en su defecto purgar este deposito residual (en el fondo del tanque de combustible) de agua.
                MMSI 224325480
                  Yo he tenido dos parones de ambos motores por culpa de las algas una de ellas me obligo a pedir remolque a salvamento ya que estaba a seis millas de la costa y habia oleaje suficiente como batirte en el compartimento de los motores. La segunda vez que ya me pillo con experiencia saque filtros los limpie con un cepillo purge el sistema, afloje inyectores y reaprete al salir el diesel dando al arranque y lo solucione asi sin necesitar remolque.
                  Yo use un producto el Star Brite puse 2 litros de este producto en cada deposito de 400 litros y por unos meses parece que funciono, pero la segunda parada fue despues de haber usado el producto que en teoría a las dosis usadas era un tratamiento de choque.
                  Ahora tengo claro que hay que limpiar los depositos y conductos me han dado presupuesto que incluye el filtrado y tratamiento del combustible ademas. El problemas es que hacer despues, por mi experiencia los productos biocidas no parecen hacer mucho y la contaminacion tarde o temprano volvera. Yo no puedo poner diesel de coche por que no daria a basto transportando los 800 litros asi que estare expuesto a lo que haya en las gasolineras nauticas.
                  Una vez vi no se donde una especie de filtros trituradores que tampoco se si serviran de algo o realmente la unica solucion es ahorrarse filtros y aditivos y limpiar el deposito y el diesel cada 3-4 años.
                    Increible como los campos magnéticos destruyen las células, quien lo hubiera imaginado. Corro raudo y veloz a comprar media docena de debugs de esos para poner en mi barco y en mis coches, creo que le voy a poner uno hasta el perro, total las pulgas y las garrapatas ¿que son sino unos bichos compuestos de células?. Es la solución a mis problemas.
                    ¡¡¡ANDAYAAAAAAAAAAA!!!
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                      Star Brite tiene dos productos para las enzimas del gasoil, uno es de limpieza de tanques "fuel tank cleaner" y el otro es de prevencion "enzyme fuel treatament" el primero tiene una proporcion de 1'9L para 1000L y el segundo 950cc para 3876L hay que hacerlo servir con una mezcla aproximadamente exacta, si no se hace asi el rendimiento no es el esperado, si se excede estropea el gasoil y lo inutiliza, hay que ir con cuidado
                      SALUT
                        Yo use el primero el fuel tank cleaner y la proporcion que me recomendaba es la que puse es un bido de 3.9 litros y salio a cas dos litros deposito todo el bidon. Pero solo funciono un tiempo. Menos humo y sin ver algas en los filtros decantadores luego volvio el humo y las algas.
                          Yo probaría con el Bioraider que te indico en mi anterior intervención, no es caro, creo que unos 40 euros y a mi me resulta muy efectivo.
                          En cuanto a lo que dices de que te filtraran el gas-oil existente y te cambiaran los filtros y tubos, esta muy bien, es más, es ideal, pero si no hechas biocida, a los pocos meses, más de lo mismo. Y el tema de repostaje, buscate un puerto que sea más grande que el tuyo o que al menos tenga más movimiento portuario... y no llenes, hazlo en varias ocasiones. Ah y si vas a invernar, los depósitos a topes para que tengan la menor cámara de aire posible.
                            Mi puerto es grande y todos los dias hay barcos en la gasolinera, ademas tiene amarres para megayates y esos cargan los litros por miles cuando cargan asi que creo que en mi puerto se mueve bastante lo que no quita para que tenga "bichos"
                            Lo del mantenimiento con biocida es lo que hare despues de la limpieza aunque no me lo crea mucho ya que todos los germenes desarrollan resistencia a un tratamiento continuado.
                              Pues cuando acabes un bote, te vas a otra marca.
